Vidéos. Topic réservé aux vidéos.
  • Réponses 8.8k
  • Vues 657.8k
Incroyable !!!!
comment le chevron a traversé l’engin !
j’espère que le chauffeur s’en est sorti 🤔
Modifié par Jmarc
Une caisse n'est pas conçue pour résister à des attaques de piquets pointues :LolLolLolLol:
j'ai vu similaire mais c'était en forêt et un petit sapin était aussi rentré sous le pédalier ....
Oh la vache !
C'est bien mal barré !!!
si ils ne son pas pressés cela va bien se passer:2 (15):
Tant que la température extérieure leur permet de survivre.....
  • 3 semaines plus tard...
Outil pour couper des gaines thermo sans endommager les fils
Patrol brun (le 1er qu'on voit) : Cummins 6BT 5,9 6,7L 24V (version personnalisée)
Patrol pick-up : V8 6L LS
Patrol gris : TD42T
Hilux : moteur d'origine il me semble : 4 cyl 2,8d atmo
Modifié par Ghislain36
C’est des australiens ?
Oui, le brun est celui de The Skip Factory
le pick-up de Built not Bought
Et il y a 10 jours environ, il a enfin fini son changement de moteur : il a remplacé le V8 LS par un Duramax
et les 2 autres du groupes Eumundi4x4 (que je ne connaissais pas)
Coût d'une conversion d'un y61 3L vers un Duramax ou un 6BT : entre 25000€ et 32000€ rien qu'en pièces : moteur, boite supportant le couple camionesque du moteur, adaptateurs, accessoires à revoir (pompe DA, etc...).
Il faudra ajouter la main d’œuvre si vous faites faire.
J'aime bien sa vision de conduire : rien ne sert d'avoir 300 ou 400 ch pour bouger un y61 avoisinant les 2,8t mais il faut du couple.
D'après lui, le Duramax est plus doux que le 6BT et le 6BT semble plutôt bruyant pour rouler tous les jours avec
Ils font quoi ces mecs comme boulot ?
Ah oui chercheur d’or et ils en ont trouvé !!!
Et une petite dernière sur le coût d'une conversion moteur, d'un LS ou d'un Duramax. La faible fiabilité qu'il a eu avec le sien ne semble faire l'unanimité chez les autraliens, peut-être qu'il a le pied trop lourd ou qu'il ne l'utilise pas comme il devrait.
il y a 10 minutes, Jmarc a dit :
Skip factory, il est mécano et préparateur.
Sam de Build Not Bought, je ne sais pas
Dernière info concernant le 6BT en 6,7 : photo d’un Dodge Ram équipe de ce moteur en version moderne. La zone rouge est à 3200 trs/min, on est plus proche du moteur de PL que de 4x4
ça dégoutte :2 (14):
Bizarre pour un RR … il a l’esp ?
Peut-être 1 t plus lourd ou des pneus pas adaptés
Le 23/04/2022 à 09:25, Ghislain36 a dit :
ça ne peut être que ça :2 (4):
