J'étais sur le point de commander 2 bacquets pour mettre a l'avant dans mon Y61 3.0Di...quand j'a&i pensé a l'air-bag.
Y'a til des airbafs dans les sieges d'origine ?
Le montage de bacqets peut-il "poser des problemes" pour le déclenchement de l'air-ba ?
Par avance merci.
Dans mes sièges il y en a :2 (21):
mais il y a une petite étiquette "airbag" cousue dessus pour prévenir ! :2 (26):
Slt
sur les 3L peut etre mais en tout cas sur le Td6 il n'y en a pas dans les sièges :2 (26):
Apres déhoussage : j'ai bien une étiquette Air-Bag cousue sur le siege
Tes housses doivent etre aussi marquées compatible airbag sinon c'est pas bon...
Sinon la seule solution que tu as est de faire desactiver l'option airbag laterale par Nissan, mais va falloir que tu te fasse pote avec un mecano car c'est pas tout le monde qui le fait :2 (26):
L'air bag il doit être dans le siège, donc si tu mets des bacquets à la place de ceux d'origines, plus de probléme. Je ne penses pas que nos trol soient équipé d'air bag rideaux mais uniquement d'air bag latéraux intégrés dans le dossier du siège.
Alti, tu n'a pas encore tes nouveaux pneus :2 (18):
Ben si ça pose probleme... Quand tu va les debrancher (avec batterie coupé depuis au moins 5min!) le voyant au TDB de l'airbag va s'alumer, et tout ton systeme Airbag va se desactiver...
Si tu t'en fou Alti c'est pas grave, mais bon je preferes que tu sois conscient. :2 (26):
Et sous le siège conducteur il ya le capteur de G .... il est sensible et fragile !
Exact c'est celui qui est ajouté pour les airbag lateraux justement, ne pas fraper au marteau dessus sinon Booom :2 (15):
Effectivement je n'avais pas pensé à ce détail :2 (22):
De coup, je vais oublier les baquets. C'est pas bien grave.
Concernant les pneus, je récupere le Trol ce midi.
Slt, j'ai fait remplacer ( je voulais pas que cà me pette à la figure) mes sièges du 61 avec Aibag intégré par des baquets.
Cà nécessite un petit tour chez nini pour la reprogramation du voyant.
Salut J-Luc 05,
Est ce que tu as dû réhausser les fixations pour mettre tes baquets ?
Peux-tu STP en dire un peu + :2 (20): sur la modification : type de baquet, modèle, si changement de l' embase, réhausse, exit la boîte entre les sièges ? les éventuelles adaptations à faire etc etc ... :2 (23):
Je sais ... suis chiant mais comme les Patrol nouvelle génération (les meilleurs :2 (15): ) ne sont pas nombreux, il y a peu d' expérience partagée ... et puis je voudrais pas faire de bêtises, on entend tellement
de gens qui pensent tout savoir sans jamais avoir fait que :2 (21):
Enfin je pense que tu me comprends ( j' espère :2 (14): )
Merci par avance : je me languis de te lire :2 (15)::2 (17):
AC34 :2 (26):
:2 (3): j'aimerai également profité des réponses aux questions de Ac :2 (15):
Attention a plusieurs specifitées a prendre en compte!
Deja le type de siege:
Un baquet pour faire du Raid
Un semi baquet pour faire du Trial et autres utilisation courante.
Pourquoi? Car le baquet en trial est inconfortable, il empeche de se pencher pour regarder sa roue, est une galere a rentrer/sortir pour les reperages et enfin pour les chassis court, condamnes quasiement les place arrieres...
Ensuite il faut choisir pour les place arrieres, donc deja pas de baquets si l'on veu un acces facile aux place arrieres.
Les Sieges semi baquets devront etre articulés (forcement :2 (15): ) et monté sur des rails soit comme a l'origine, soit basculants...
Bref attention lors de l'achat de vos sieges, ce n'est pas un achat leger... :2 (26):
:2 (26): Pour moi j'aimerai bien des demis bacquets Cesam Sport dernieres version ils me plaisent bien :2 (26):
Salut J-Luc 05,
AC34 :2 (26):
Voici le montage sur mon 61
Je suis très satisfait de la forme des fauteuils, un bon intermédiaire entre "tourisme" et "rally raid" (achetés d'occas)
Le montage à consisté à ce reprendre sur les platines d'origines NISSAN avec du carré acier coupé, soudé et ajusté pour que cela passe. Le fauteuil est donc réhaussé, c'est ce que je voulais.
:2 (26): C' est vrai qu' ils sont pas mal et en + rapport qualité/prix difficile de faire mieux !!
Phane en a monté dans son jeep mais je sais pas si ce sont les derniers
modèles :2 (21): ... ça rend bien en tout cas .
AC34 :2 (26):
:2 (15): Mais c' est bien sûr , mon cher "Watson" nous ne pensions qu' à
des semi baquets :2 (14): mais bon perso pour mes places arrières :2 (21): plutôt pour le matos derrière les baquets :2 (17):
AC34 :2 (26):
AC34 :2 (26):
Oui mais toi ton patrol est pas comme les autres, donc effectivement tes sieges peuvent ne pas etre articulés, ce sera moins cher en plus :2 (15):
pour vous répondre, M*d 4*4 basé à Chabeuil à fabriqué une embase sur laquelle a été fixé la glissière fournie avec le siège (Récaro de chez OU---CK), Résultat super et siège hyper confort pour le raid.
Mais plus qu'un long discours, je vous mettrais quelques tofs demain.
Génial pour les tofs :2 (17):
Merci J-Luc, on attend la suite :2 (26):
En ce qui me concerne, cadre entre la caisse et la glissière.
Pour les photos patience je récupère mon apn demain.
