oui il a un sens, enfin pour moi
regarde bien, quand il est installé l'amortisseur est incliné
donc il faut mettre le corps qui est plus gros en diametre en haut
j'espere que c'est clair ce que je dis!!! :2 (20): :2 (25):
comme ça ça èvite de remplir de boue ou autre l'amortisseur
si j ai bien compris tu dit que le verin de l amortisseur
doit etre vers la parti fixe de la panhard et le corp de l amortisseur sur
la barre de direction
ca ne serai pas plus tot l inverse qui me semble
beaucoup plus approprier a la fonction
d un amortisseur
vu qu a l origine l amortisseur est a l inverse de ceux que tu dit
ah bon
alors je l'ai mis a l'envers je crois je sais plus
je ferais une tof comme ca ce sera plus clair
C exactement ds ce sens qu'il doit etre...
Ms le coté le + gros comme tu dis, c un cache poussiere, donc en resumé il faut mettre la tige d'amortisseur sur le point le + haut par rapport o sol...
Slt,
et sur vos Y60 il y a deux montages ......
Et le Y61 c'est encore un autre montage (plus abouti !) et merci à Krapniknil pour la photo.
voila la réponse est claire cette fois :2 (26):
le première photo jamais vu ce montage :2 (20):
la 1ère photo c'est sur les modèles 88/89 que ça a été fait comme ça, pour les autres c'est la tige coté barre de direction et le corps sur la barre panhard......voilà....
la 1ere photo c es sur les models 88/89 que ça a ete fait comme ça,pour les autres c es la tige coté barre de direction et le corp sur la barre panhard......voilà....
Oui exact, les 3L on repris a peu près le meme principe aussi.
bonjour
je dois changer le mien (y61 3.0l) il est d'origine et la partie la plus grosse est vers le bas (montage oeil oeil ou bague comme vous voulez) je dois le remonter dans le même sens ou mettre la partie la plus grosse vers le haut :2 (18): (pour éviter les corps étangers qui pourraient rentrer dedans)
avis aux pros
merci de votre réponse :2 (26):
:2 (21): heu, sur le mien la grosse partie est du coté volant, est-ce bon ?
Salut
si cela peut aider, voila une photo de mon Ironman tout neuf monté sur mon Y61 Td6 :2 (26):
Salut
Ouah qu'il est beau :2 (24): Mais tu l'as acheté où, je veux le même :2 (15):
ben il provient d'un d'un garage 4x4 situé dans le 34 a Lunel mai je sais pas si tu le connais tu habites quand meme tres tres loin géographiement du garage :2 (15):
:2 (14): merci pour la photo, il est placé pareille que le tien OUF
je vais essayer de mettre aussi une foto du mien :2 (26):
pas de chance c'est pas le même sur le mien :2 (25):
et voila le mien, il a seulement une paire d' heure et sera rodé dimanche lors de la premiere sortie
Salut
Salut Jack
Tu as senti une différence ? J'ai un léger jeu sur piste qui se répercute sur le volant et c'est pas top, je me demande si cela ne vient de l'amorto qui doit avoir 160 000 kms :2 (26):
Salut Jack
Tu as senti une différence ? J'ai léger jeu sur piste qui se répercute sur le volant et c'est pas top, je me demande si cela ne vient de l'amorto qui doit avoir 160 000 kms :2 (26):
Le jeu ne peut provenir de l'amortisseur. :2 (26):
Le jeu peut provenir d'un roulement, d'une rotule, du boitier de direction, du flector... :2 (26):
As-tu du jeu à l'arrêt ? Ou seulement en roulant ?
Salut Jack
Le jeu ne peu provenir de l'amortisseur. :2 (26):
Le jeu peu provenir d'un roulement, d'une rotule, du boitier de direction, du flector... :2 (26):
A tu du jeu a l'arret? Ou seulement en roulant?
Seulement en roulant et uniquement sur pistes un léger "glang glang" de quelques mm dans le volant qui ne bouge pas d'ailleurs (le volant)
