Posté(e) : 20 mars 20233 a Salut à tous je me présente Adam, 37 ans résidant en Dordogne et passionné de véhicule en général voiture, 4x4, moto, sportive... japonaise le plus souvent 😁. Comme je suis nouveau sur ce forum je ne suis pas sûr être sur le bon emplacement et j'en suis désolé si ce n'est pas le cas. Je suis depuis un moment maintenant à la recherche d'un vieux 4x4, les toys restent beaucoup trop cher et les patrols me son accessible financièrement. J'ai trouvé un patrol 160 année 1985 3.3 TD avec 206 000 km sans historiques d'entretien, un bas de caisse et le plancher côté conducteur son rouillé et performante mais c'est surtout côté mécanique qui m'intéresse, quels sont les faiblesses du moteur, transmissions ? Y-a-t'il des points importants à vérifier ? Merci
Posté(e) : 20 mars 20233 a Bonjour a toi cette question a deja été posé plusieurs fois sur ce forum les 3.3 sont des moteurs tres fiables, mais, comme toutes les mécaniques, il y a quand meme un entretient a faire. sans information de l'historique, et sans le voir, cela ne va pas etre facile de te conseiller, mais si il demarre bien, ne fume pas, n'a pas l'ai d'avoir des fuites ou des traces de gras au niveau du moteur c'est deja un bon signe comme tu le dis, la rouille de la caisse est le point faible de ces modeles. Le moteur est tres solide et la transmission aussi c'est une valeur sur tu es ou en Dordogne?
Posté(e) : 20 mars 20233 a Soit le bienvenue sur PGR Les 3.3 atmo ou td sont réputés pour leur fiabilité avec une culasse en fonte et chaîne de distribution . La rouille à souvent raison de la caisse avant la mécaniques mais c'est tout comme tout encore faut il qu'il soit entretenu correctement .
Posté(e) : 20 mars 20233 a Il y a 2 heures, Gr a donf!! a dit : Les 3.3 atmo ou td sont réputés pour leur fiabilité avec une culasse en fonte et chaîne de distribution . L ce n'est meme pas une chaine, mais une cascade de pignons
Posté(e) : 20 mars 20233 a Les 3.3 atmo ou td sont réputés pour leur fiabilité avec une culasse en fonte et chaîne de distribution . L ce n'est meme pas une chaine, mais une cascade de pignons Oui effectivement c'est ce que je voulais écrire mais mon cerveau en a décider autrement ... Modifié 20 mars 20233 a par Gr a donf!!
Posté(e) : 20 mars 20233 a Sois le bienvenue sur Et si tu veux que l'on te souhaite ton anniversaire les inscriptions ... ici >https://www.patrol-gr.net/forums/topic/32952-anniversaire-vos-dates/page/117/#comments
Posté(e) : 20 mars 20233 a Auteur Merci à vous pour vos réponses 👍 François je suis du côté de montpon ( Périgord blanc )
Posté(e) : 20 mars 20233 a Auteur Il y aura forcément des entretiens à faire mais vous me rassurez sur la fiabilité de la mécanique, c'est pour moi le plus important d'avoir une bonne base. Et niveau tout terrain et franchissement il est à l'aise ?
Posté(e) : 21 mars 20233 a Il y a 10 heures, patrol971 a dit : Et niveau tout terrain et franchissement il est à l'aise ? il se debrouille pas mal en configuration d'origine. Ensuite, il a la particularité de pouvoir etre amelioré facilement et a moindre cout, en fonction de tes besoins
Posté(e) : 21 mars 20233 a Il y a 10 heures, patrol971 a dit : Il y aura forcément des entretiens à faire la base lorsqu'on achete un vehicule : toutes les vidanges meme si le vendeur te dis les avoir faites, rien ne te garantie que ce soit les bonnes huiles donc vidange moteures boites, pont, radiateurs, ... mais on sera la pour te guider et te conseiller je crois qu'on les connais pas mal ces engins
Posté(e) : 21 mars 20233 a Auteur Je prévois effectivement de le modifier un peux donc par la suite j'aurai besoin de vos lumières, je me débrouille pas trop mal en mécanique et j'ai du matériel. En priorité je compte lui donner un coup de jeunesse à l'extérieur, intérieur, lui changer tout les fluides, faire vérifier les injecteurs, tout les filtres et lui refaire le freinage complet.
Posté(e) : 21 mars 20233 a il y a 12 minutes, patrol971 a dit : Huile moteur 10w40 je suppose pour ce vieux moulin ? Je dirais même 15w40 .
Posté(e) : 21 mars 20233 a il y a 12 minutes, patrol971 a dit : Huile moteur 10w40 je suppose pour ce vieux moulin ? malheureux, non 15W40, pas plus fluide pour les boites (vitesse et transfert, 80w90 API-GL4 surtout pas le GL5
Posté(e) : 21 mars 20233 a Pour les ponts, regardes si tu as un glissement limité à l’AR car il lui faut une huile pour glissement limité (GL ou LS en anglais) sinon c’est la même huile que le pont AV en 75w90, GL4 ou GL5
Posté(e) : 21 mars 20233 a il y a 20 minutes, Ghislain36 a dit : la même huile que le pont AV en 75w90, GL4 ou GL5 non, 80 W 90 pour un 3.3 idealement, dans les regions pas trop froide, 80w140 l'huile des ponts ne doit pas etre plus fluide que celle de la BT et comme sur le 3.3, c'est une BT a pignons et pas a chaine, huile 80w90 (et non 75w80 come les Y60 ou 260)
Posté(e) : 21 mars 20233 a Il y a 15 heures, patrol971 a dit : François je suis du côté de montpon ( Périgord blanc ) Ce n’est pas très loin de chez moi si un jour, tu as un gros problème, tu pourras passer je crois que je les connais bien ces patrols
Posté(e) : 21 mars 20233 a Il y a 5 heures, françois Roland a dit : Ce n’est pas très loin de chez moi si un jour, tu as un gros problème, tu pourras passer je crois que je les connais bien ces patrols Quand je lis ça ! Ça me fait plaisir !!!! merci pour lui Francois 👍
Posté(e) : 21 mars 20233 a Auteur Je n'ai pas pu faire affaire mais toujours à la recherche de ce modèle. Donc je reviendrai 😁
