salut,
qqn peut il m'expliquer pourquoi tout le monde met des barres latérales cylindriques et pourquoi pas carrées ou rectangles :2 (18):
ces dernières sont quand même mieux quand on veut utiliser un lift :2 (11):
merci de vos lumières car je voudrais remplacer mes marches pieds d'origines par des tubes .
Salut
Ce doit etre pour une question estétique je sais pas si ce serais beau avec du tubes carré :2 (21):
Amitiés Pat.
A develloppé égal, donc à poid égal, un tube rond a une plus grande résistance quelque soit l'angle de l'appuis exercé sur le tube ....
et c'est vrai qu' estétiquement le carré .... :2 (21):
je pensai plus au côté efficacité.
mais d'un point de vu résistance j'aurai pensé que le carré était plus solide que le cylindrique :2 (11):
Ce sera vrai si tu "poses" ton tube sur l'angle. Donc il faut un angle en bas. Vues en coupe, tes barres seraient des losanges.... pas glop pour l' esthétique, ni comme marche pied.
En tout cas si c'estpour faire du TT a se poser dessus,ne surtout pas prendre d'inox,les mienes je les ai faites en inox,super au début,quand j'ai commencé a faire du hard et me poser dessus contres des pierres,elles on prises des formes plus rondes du tout
