Présentation Y60 problème bougie cassé
je m’appelle Lucas , je viens d’Ardèche et possède un Y60 SLX court de 1996 qui en ce moment ne démarre plus..
3 bougies de préchauffages sont cassés dedans.. j’imagine que le problème viens de la, mais avec 3 cylindres qui préchauffe cela ne devrais il pas quand même créé une explosion ?
merci et bonne journée à tous ! ✌🏼
Bsr et bienvenue !
Hélas avec trois bougies cassées c’est quasi impossible de démarrer . Tu dois peut être arriver à le faire démarrer avec plusieurs cycle de préchauffage d affilés mais sur le long terme ce n’est pas tenable , surtout avec le froid qui arrive .
ce sont lesquelles qui sont cassées les 12 v ou les 6 volts ?
Bonsoir, merci de votre réponse.
Ce sont les 3 en 12v qui se trouve le plus au fond
  • 2 mois plus tard...
Elles sont en 12v les bougies des cylindres 4-5-6 ? 🧐
Il y a 12 heures, Paulo54 a dit :
Oui.
Lors de la mise en service, par le relais n°1, voltage de la batterie au niveau des bougies.
Après arrêt du relais n°1 (un clic se fait entendre) et mise en service du post-chauffage par le relais n°2,
le voltage appliqué aux bougies est réduit de moitié.
Bah mince je trouve les bougies origine moi en 6.5v
Ah oui ça y’a aucun soucis j’ai bien ça, mais les bougies sont en 6,5v
