Posté(e) : 5 novembre 200618 a bjr je suis entrain de démonter la courroie de distrib et j'ai buté sur 1 point tout bête (j'ai honte ) comment desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin sans tout faire tourner j'suis sur qu'il y en a 1 de vous qui pourra m'aider d'avance merci
Posté(e) : 5 novembre 200618 a Auteur c'est à dire? là en fait j'ai démonté ls courroies et il me reste plus que la poulie de vilbreq donc je met ma clef à choc , jemes les gza et c se desserre tous seul sans faire tourner la poulie! merci de me confirmer
Posté(e) : 5 novembre 200618 a La clef a choc ne passe pas il me semble, il faut il me semble mais attends confirmation qu'il faille enclencher une vitesse et de forcer un coup sec avec une clef (de bonne qualitée!) ralongée par un tube.
Posté(e) : 5 novembre 200618 a La clef a choc ne passe pas il me semble, il faut il me semble mais attends confirmation qu'il faille enclencher une vitesse et de forcer un coup sec avec une clef (de bonne qualitée!) ralongée par un tube. slt en faisant comme ça je pense que c'est la courroie qui va ce decaler,normalement avec la clef a choc ca passe,j'en ai fait quelle une sans soucis,tu peut meme passer un petit arrache si la poulie est grippé
Posté(e) : 5 novembre 200618 a exactement,une bonne clef a cliquet et un gros tube pour ralongé tout ça,tu met une vetesse et quelqu un qui freine et ça devrais sortir... le miei es quand meme de desserer la poulie au debut des operation,quand ua encore la distrib au moin tu decale rien.....
Posté(e) : 5 novembre 200618 a Auteur ca y est c desserré, la clé choc passe tout juste mais elle passe (la mienne en tout cas) c'était vraiment tout con merci à vous tous y aurait quand même pas 1 truc pour immobiliser le tout histoire de pas avoir d'emmerde au resserrage à la clé dynamo?
Posté(e) : 5 novembre 200618 a bsr... ou alors tomber le démarreur.....caler la couronne avec un bon burin..... puis une clé de bonne qualité avec une bonne rallonge... tu peux aussi rechercher sur le site, je suis sur qu'il y a un post là dessus.. j'ai posé la même question juste après mon inscription sur le site. A+
Posté(e) : 5 novembre 200618 a Auteur j'ai pas mal regardé de post avant de faire le mien mais j'ai rien trouvé sur ce sujet, apparement pour pas mal de gars c'est du b.a.ba Mais bon ce site donne envie de se mettre à la méca surtout qu'on a toujours de bonne ames pour venir en aide . en tout cas, le coup du démontage du démarreur est une très bonne idée, tout le monde n'a pas de clé choc
Posté(e) : 5 novembre 200618 a Référent Mécanique Il me semble me souvenir que nini dit de déposer le démarreur ......
Posté(e) : 6 novembre 200618 a Il me semble me souvenir que nini dit de déposer le démarreur ...... oui bien sur et en meme temps nini te facture les heures passée comme dit dejat au dessus vitesse enclanché pieds sur les freins cléfs de bonne dimention rallonge et ça doit sortir
Posté(e) : 6 novembre 200618 a Salut, pour passer la clee a choc a coup sur il suffit de sortir le radiateur et d'utiliser 2 rallonges a travers la calandre comme ca la clee reste en dehors du compartiment moteur. seul petit bemol les rallonges souffrent un peu sauf si tu as sous la main des speciales clee a choc. a+ Bernard
