bonjour, j'ai un y60 de 1976 et je viens de débrancher le systeme de préchauf. qui ne fonctionnait plus ( boitier électron) je chauffe au bouton, tt oke sauf que le compte tour ne marche plus, y a t il un lien ou hazard?
Slt,
le compte-tours fonctionne avec un capteur ..... reste à savoir ce que tu as déposé de l'installation préchauffage !
Du capteur 2 conducteurs partent vers le tableau de bord et 2 autres vers la centrale de commande EGR et Préchauffage ...........
il est de 1996, ce qui est déposé, sont: les deux petits relais de chauffe, le boitier électron. et les bougies que j'ai changées pr des nissan 12 volts uniquements et installé un bouton, voila, merci pr vos réponses, j'ai l'impression que le compte tour ne fonctionne plus du au débranchement du boitier!!
