Salut à tous,
Petite question. Je suis en possession, depuis peu, d'un Y61 2.8 long de 1998 et je me pose une question. Est'il normal que la commande d'embrayage soit dure (sans assistance) après quelques heures d'arret ? Sur le Toyota HDJ80 que j'avais avant la réserve de vide "tenait" plusieurs jours et permettait également 4 ou 5 manoeuvres d'embrayage avant de devenir dure. D'ou ma question est ce normal sur le Troll ou y a t'il une fuite sur le circuit de vide ?
Merci
Laurent
:endesaccord1: je ne crois pas pierre... sur le mien, la pédale d'embrayage est dure (à l'arrêt !) après quelques heures depuis l'origine, et je ne pense pas qu'on soit les seuls ! A confirmer... :2 (21):
Merci Pierre,
Alors deuxième question:
Comment recherche t'on une fuite sur un circuit à vide ?
Sur un circuit en pression je sais, eau savoneuse, mais sur un circuit à dépression ?
Ok pour le débat passé, mais je n'y trouves pas de réponse, bien au contraire...
Pour info sur mon troll la pédale d'embrayage est molle pendant plusieurs jours après l'arrêt.
:2 (3): Donc ça confirmerait l'existence d'une fuite sur certains (dont le mien !) et pas d'autres... :2 (21):
Mais je vis avec depuis 3 ans et 75000 kms sans soucis... :2 (26)::2 (15):
salut à tous:
sur mon y61 3l actuel ( 17000 km): idem, après un temps d'arrêt prolongé, parfois la pédale reste molle parfois elle devient dure....mais c'est plus souvent dure.
sur mon 1er y61, c'était quif quif... donc normal ou pas??
il doit y avoir une petite fuite ou bien l'un des éléments utilisé n'est pas étanche à 100%...c'est peut être normal..
Bonjour à tous,
D'après les schémas il est normal que l'assistance à l'embrayage ne fonctionne que moteur tournant. En effet il n'y a pas de reserve de vide sur le circuit d'embrayage. Alors pourquoi celà fonctionne chez certains et pas chez d'autres ? Y à t'il differents montages ?
Laurent
