Posté(e) : 12 novembre 200618 a J'ai acheté un Patrol d'occasion ( 60 000 km ) chez nissan à Montpellier, garanti 1 an. Pendant cette garantie, j'ai eu une fuite d'huile due à un mauvais montage en usine du joint spy de vilebrequin Nissan refuse de prendre en charge cette panne au titre de la garantie Je suis maintenant en contentieux avec eux et jaimerais savoir si d'autres personnes ont eu ce type de problème merci d'avance
Posté(e) : 13 novembre 200618 a nissan=mauvais payeur? ça depend des concessionaires...... Je ne sais pas s'il existe de bon ou de mauvais concessionnaire NISSAN mais celui de M*el** (**) est d'un incomp**** monumentale car à 3 reprises je leur ai demandé des conseils (chef atelier - magasinier) voici la réponce type "Ah je ne peux pas vous dire il faut s'en tenir à la fiche technique du constructeur ?§?§?§ De plus après avoir tracé comme un C** (si si il faut assumer jusqu'au bout et surtout ses conneries ) sur l'autoroute j'ai flingué une culasse réparée par mon garagiste car pour Nissan ça ne sert à rien de changer juste la culasse puisque tout le moteur a chauffé donc tout le moteur est en vrac de plus changer la culasse c'est aussi long que de changer le bloc moteur complet donc en heure de main-d'oeuvre c'est pareil qu'ils m'ont dit, les gars de chez NISSAN bande de broquignole maintenant quand j'ai un souci je viens sur le site, pose les bonnes questions aux bonnes personnes et si c'est trop technique à faire je vais voir mon mécano (qui est top de chez top = ERIC de COMBS AUTOMOBILE dans le 91 ça c'est kdo pour lui ) Edit de Pierre : attention de ne pas citer des personnes ou entreprises en clair si le commentaire est désobligeant (c'est la Loi et aussi le rglt du site !)
Posté(e) : 13 novembre 200618 a Référent Mécanique Slt un mauvais montage en usine ????? Ton joint n'aurait pas duré 60 000 km ! Que dit ta garantie ?
Posté(e) : 15 novembre 200618 a salut en ce qui me concerne moi j'avais une fuite d'huile sur le palier avant, de l'huile se trouvait dans ma distribution. j'ai changé le joint spy en enlevant le radiateur, les courroies, la distribution et changement du joint solitude lorsque 150 kms plus loin j'ai voulu controler s'il y avait une fuite........ et là desespoir de l'huile comme avant.... prise du taurreau par les cornes et re-demontage, le radiateur, les courroies, la distrubution le joint spy et nettoyage à font du coin suposé. le lendemain surprise de l'huile avait encore coulée un petit peu et en fait il s'agissait du joint de pompe à huile qui etait HS et l'huile sortait aux environs de la distri puis partait et se pulverisait dans celle ci un gros demontage allongé dans les gravillons ....... puis changement du jointet des spy ( 24 euros je crois) et depuis plus aucune fuite bon courage manu
Posté(e) : 15 novembre 200618 a J'ai acheté un Patrol d'occasion ( 60 000 km ) chez nissan à Montpellier, garanti 1 an. Pendant cette garantie, j'ai eu une fuite d'huile due à un mauvais montage en usine du joint spy de vilebrequinNissan refuse de prendre en charge cette panne au titre de la garantie Je suis maintenant en contentieux avec eux et jaimerais savoir si d'autres personnes ont eu ce type de problème merci d'avance Salut Comprends pas, quand tu as acheté ton troll, il y avait bien une garantie et tu l'as fait jouer pour obtenir la réparation de la fuite, cette réparation est en principe garantie par nini ?? Cela fait combien de temps que tu as fait réparer ?
Posté(e) : 15 novembre 200618 a Auteur quand j'ai constaté que mon patrol perdait de l'huile , je suis tout de suite allé chez mon garagiste habituel qui est un garage peugeot. Il a tout de suite diagnostiqué le joint spy de villebrequin. J'ai averti , avant réparation le garage nissan qui m'a vendu mon patrol . Il ont refusé de faire jouer la garantie en pretextant que le véhicule n'a pas été entretenu chez eux ( c'est vrai que j'ai fait faire une vidange chez mon garagiste ( peugeot ) Il semble que la jurisprudence considère que le fait de faire entretenir son véhicule chez un autre garagiste que le vendeur ne soit pas un motif pour refuser de faire jouer la garantie.. Quoiqu'il en soit , après démontage mon garagiste constate que la panne est due à un mauvais montage usine du joint spy ( j'ai gardé le joint papier ) ce qui veut dire qu'i s'agit d'un vice caché et c'est à ce titre que je demande à nissan de prendre en charge cette réparation Je trouve que c'est quand meme le minimum quand on achete un véhicule qui a 60 000km , garanti 1 an,20 000 € chez Nissan , qu'ils se sentent un peu responsable .... Vous qui etes plus expérimenté, qu'en pensez vous ?....
Posté(e) : 15 novembre 200618 a Référent Mécanique Joint papier ???????????????? tu es certain ? un spi n'est pas en papier. Maintenant ton cas n'est pas trop défendable à mon avis car le joint en question il fallait le faire changer chez celui qui t'a accordé une garantie ou obtenir son accord préalable : tu peux être de connivence avec ton garage et tenter de berner l'autre ....... Ce garage est en droit de le penser ! Et Nini n'a rien à voir avec ton pb : c'est le garage qui est concerné !
