Posté(e) : 17 novembre 200618 a bonsoir à tous j'ai un patrol 260, 2.8D atmo je ne comprends pas sur le plat il tire bien mais quand la route monte plus de puissance, voire même obligé de redescendre jusqu'en 2ème. par contre 1 et 2ème pas de souci. Besoin de passer ou de monter des obstacles là ça passe mais sur la route dès que ça monte plus rien même petite cote. si quelqu'un a déja eu le souci merci de me donner des infos. merci par avance. david.
Posté(e) : 17 novembre 200618 a T'aurais pas tes étriers avant ou tes tambours arrières qui griperaient un peu ?
Posté(e) : 17 novembre 200618 a Auteur salut mais non frein avant et arr ok déja verifié le pire c'est qu'il ne chauffe meme pas. je partie en montagne pour du jet il y a quelque et pour atteindre le lac cela montais normalement vais fin au moins les 70kms en 2 et 3éme je te dis pas les bouchons deriere moi. je penche plus vers le moteur, mais quoi!!!! la je ne vois pas si quelqu'un a une idée je suis preneur. merci d'avance.
Posté(e) : 17 novembre 200618 a Référent Mécanique Slt, Change ton filtre à gasole ! ta pompe ne reçoit pas assez de carburant donc pas assez de puissance si un effort est demandé au moteur.
Posté(e) : 18 novembre 200618 a Auteur bonjour pour le fitre a gasoil cela a ete fais aussi mem le filtre a air.
Posté(e) : 18 novembre 200618 a alors vérifie les durites ! voir si elles ne se desagreges pas et la canalisation si elle n'est pas à moitié bouchée ou bien l'event de ton reservoir peut être bouché aussi..... y a tellement de solutions à ton problème
Posté(e) : 18 novembre 200618 a Auteur les durites sont ok mais je n'ai pas regardé du coté du reservoir ! je vais voir cela merci
Posté(e) : 19 novembre 200618 a Auteur bonjour à tous bon j'ai regardé au niveau du réservoir à 1ère vue tout est bon. Donc si vous avez d'autres idées je suis preneur. merci d'avance.
