Posté(e) : 3 décembre 200618 a salut à tous j'ai mie mon vase expention dérriere le moteur au dessue de la culasse et depuis qu'en il monte en température le liquide monte dans le vase sa s'est normal mais qu'en il refroidie il ne redéssent pas donc il me manque tout le temp du liquide, quesqui faut que je fase merci
Posté(e) : 3 décembre 200618 a Référent Mécanique Slt, si le ldr ne retourne pas dans le circuit en refroidissanr c'est que le "thermosiphon ne fonctionne pas bien ! Voir si la soupape double fonctionne correctement Voir si la petite durite n'est pas poreuse Voir si le radia/moteur n'a pas d'air (purge mal faite !)
Posté(e) : 3 décembre 200618 a salut à tousj'ai mie mon vase expention dérriere le moteur au dessue de la culasse et depuis qu'en il monte en température le liquide monte dans le vase sa s'est normal mais qu'en il refroidie il ne redéssent pas donc il me manque tout le temp du liquide, quesqui faut que je fase merci si tu as mis le vase d'origine fais attention au petit tube dans le bocal qu'il soit bien jusqu'au fond ou tu l'as brancher a l'envers sur le tube de mise a l'air libre
Posté(e) : 3 décembre 200618 a ou tu l'as brancher a l'envers sur le tube de mise a l'air libre C'est ce à quoi je pense également . Tu as trés certainement inversé les 2 durites se trouvant sur le bouchon . Pour t'assurer du sens , il te suffit de souffler et aspirer de chaque côté pour déterminer le côté avec le "clapet".
salut à tous
sa s'est normal mais qu'en il refroidie il ne redéssent pas donc il me manque tout le temp du liquide, quesqui faut que je fase merci.gif.665b1f2397c093967601c6020ca4456e.gif)
