Après avoir remplacé ma culasse, j'ai une prise d'air entre le filtre à gasoil et les injecteurs.
J'ai remplacé tous les joints, durites, colliers, joint spi de nez de pompe, rampe et joints de retour.
Si je reste plusieurs jours sans démarrer, il me faut plus de trente secondes et si c'est quelques heures, cinq secondes, le temps que l'air sorte du circuit.
Bien sûr, j'ai déposé et reposé les injecteurs lors du remplacement, mais n'y ai pas touché.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas ?
Par contre, des bulles d'air reviennent vers le filtre une fois le moteur coupé.
