Posté(e) : 13 septembre 20168 a Bon bref du coup , des bols rouillés c'est pas grave alors ? Ca se change facilement sinon ? Et question qui fâche ça coute combien ?
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Il faut savoir que si les bols rouillent c'est que le premier joint n'a plus de graisse dans sa gorge et voila pourquoi , et je n'ai pas trouvé de post pour l'entretien de ses joints de bols, si le graissage de ses joints sont fait régulièrement on n'aurait pas ce problème de rouille sur les sphères, c'est simple et con, mais il fallait le savoir !
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Référent Mécanique pas tout à fait d'accord parce que : - les sphères sont protégées par une peinture spéciale - la graisse fait coller la poussière et ainsi il se forme une émeri qui décape cette peinture Il faut de temps en temps nettoyer ces surfaces avec du gasole et point barre
Posté(e) : 14 septembre 20168 a pas tout à fait d'accord parce que :- les sphères sont protégées par une peinture spéciale - la graisse fait coller la poussière et ainsi il se forme une émeri qui décape cette peinture Il faut de temps en temps nettoyer ces surfaces avec du gasole et point barre Alors pourquoi nissan vend ses joints la gorge graissée ? La peinture ne tient pas dans le temps vu le nombre de mouvements et sans graisse ça rouille et piquage de la surface de la sphère. et le second joins qui est le racleur est fait pour cela. Aprè ça regarde chacun de couper à la disqueuse et souder de nouvelles sphères, moi je préfère les graisser ou changer les joints. Modifié 14 septembre 20168 a par ThierryF34
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Tags - Trucs Y61 2.8 - Restauration de sphère usée Merci mr Grojean , y a du job quand même Bon on va essayer de nettoyer la y Rouille déjà pour voir la gueule que ça à en dessous alors ... Mission 1 acheter le patrol ... C'est en cours ... En plus il est deja sur le fofo
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Référent Mécanique mes sphères ont 15 ans et se portent bien Nini dit de juste garnir les lèvres du joint de graisse mais pas d'en mettre sur la sphère Les sphères sont emmanchées dans le tube du pont puis soudées ... mais si on les change il faut respecter l'inclinaison de l'angle de chasse
Posté(e) : 14 septembre 20168 a Référent Mécanique une autre façon de les rénover Tags - Réfection des sphères à la Sader
