montage moteur y61 sur patrol y60
Bonjour
j aurais besoin d information pour le montage d un moteur de patrol y61 2l8 sur un patrol y60 2l8 année 97 avec pompe a vide sur cache culbuteurs
a part changer le volant moteur qui est un bi masse sur le 61 est ce qu il y a d autres modifications a effectuer? supports moteur ,carter huile ,sortie turbo pour echappement ou autres?
merci de vos reponses
bonne journée
ouh la la
beaucoup de modifications
les chassis ne sont pas les meme, donc les supports moteurs sont differents
le Y61 a une pompe geré electroniquement, pas le Y60. Donc il y a tout le faisseau a recuperer et a integrer.
je ne sais pas si les boites sont les memes donc a vérifier pour l'acouplement moteur/boite
bref, du pain sur la planche
Bonjour
merci de la reponse pour les supports moteur j ai prevu de reprendre ceux du y 60 et idem pour la pompe injection aprés je sais qu il faut mettre le volant moteur du y60 mais pour le carter d huile je ne sais
bonne journée
La boite aussi est à remplacer : voir le post d' @HENRI IV
La boîte n'est pas la même, car le pignon de l'arbre primaire est plus long de l'épaisseur du volant bi-masse.
Je viens d'en remonter et reposer une.
