Posté(e) : 24 mai24 mai Bonjour,certains ont déjà rencontré des petits problèmes à cause du micro-switch installé sur la pédale d'accélérateur. C'est une pièce que l'on peut trouver assez facilement et qui ne coûte pas très cher.Voici étape par étape la façon de procéder: ( Dans l'exemple, Patrol 30DI )- premièrement débranchez la batterie (ca évitera tout défaut au cas ou il faut mettre le contact pour déverrouiller le volant) -Retrait du panneau de garniture intérieure sous le volant.-Retirer les deux connecteurs du capteur de position sur la pédale.Démontage de la pédale, 4 écrous de 10.-Descendre un peu la pédale et tourner ¼ de tour à gauche l'ensemble pour sortir la pédale de son emplacement.-Déconnecter le micro-switch-Vous avez la pédale en main-Dévisser le micro-switch en utilisant un tournevis empreinte Phillips N°1(Il y du frein filets, donc attention de ne pas abîmer les têtes de vis.)-Retirer l'ancien micro-switch-Dessouder les deux fils-Souder ces fils sur le nouveau micro-switch(Laisser de côté la cosse inutile)-Isoler avec de la gaine thermo-réctractable-Fixer le nouveau micro-switch sur le bloc pédale-Replacer la pédale approximativement pour connecter le micro-switch-Fixer ensuite la pédale à l'aide des 4 écrous-Replacer les deux connecteurs sur le capteur de position, le brun vers le haut, le gris vers le bas.-rebrancher la batterieOpération terminée.D'origine, le contacteur est un OMRON D2MV-01-2C3 mais cette référence a disparue du catalogue.On peut le remplacer par un Omron VX-01-C23 que l'on trouve chez RS Components par exemple, ce que j'ai fait.Mais il est aussi possible de trouver un équivalent chez Aliexpress, le V-15-1C25, mêmes côtes de boitier et connectique identique.Et que ça roule .....
Posté(e) : 24 mai24 mai Administrateur Merci beaucoup @Jeanpeuplu pour ce tutoriel 👍🏼Merci par avance au modérateurs et helper’s qui nous aideront à modifier ou corriger cette astuce, pour la mettre dans les astuces du siteJeff.
Posté(e) : 25 mai25 mai Modérateur oui très bien, il faut juste préciser en début de tuto débrancher la batterietexte modifié en surbrillance jaune@Jeff tu supprimera la couleur lors de la publication dans les astuces
Posté(e) : 25 mai25 mai Modérateur j'ai aussi supprimé dans les parenthèses long de 2004 car ce sont tous les même du moment que c'est un DI
Posté(e) : 21 août21 août Modérateur pied levé et info ralenti au calculateur coupure injection pour consommation nul en décélération, plus de frein moteur
