Posté(e) : il y a 2 heures2 h Bonjour,certains ont déjà rencontré des petits problèmes à cause du micro-switch installé sur la pédale d'accélérateur. C'est une pièce que l'on peut trouver assez facilement et qui ne coûte pas très cher.Voici étape par étape la façon de procéder: (Dans l'exmple, Patrol 30DI long de 2004)-Retrait du panneau de garniture intérieure sous le volant.-Retirer les deux connecteurs du capteur de position sur la pédale.Démontage de la pédale, 4 écrous de 10.-Descendre un peu la pédale et tourner ¼ de tour à gauche l'ensemble pour sortir la pédale de son emplacement.-Déconnecter le micro-switch-Vous avez la pédale en main-Dévisser le micro-switch en utilisant un tournevis empreinte Phillips N°1(Il y du frein filets, donc attention de ne pas abîmer les têtes de vis.)-Retirer l'ancien micro-switch-Dessouder les deux fils-Souder ces fils sur le nouveau micro-switch(Laisser de côté la cosse inutile)-Isoler avec de la gaine thermo-réctractable-Fixer le nouveau micro-switch sur le bloc pédale-Replacer la pédale approximativement pour connecter le micro-switch-Fixer ensuite la pédale à l'aide des 4 écrous-Replacer les deux connecteurs sur le capteur de position, le brun vers le haut, le gris vers le bas.Opération terminée.D'origine, le contacteur est un OMRON D2MV-01-2C3 mais cette référence a disparue du catalogue.On peut le remplacer par un Omron VX-01-C23 que l'on trouve chez RS Components par exemple, ce que j'ai fait.Mais il est aussi possible de trouver un équivalent chez Aliexpress, le V-15-1C25, mêmes côtes de boitier et connectique identique.Et que ça roule .....
Posté(e) : il y a 47 minutes47 min Administrateur Merci beaucoup @Jeanpeuplu pour ce tutoriel 👍🏼Merci par avance au modérateurs et helper’s qui nous aideront à modifier ou corriger cette astuce, pour la mettre dans les astuces du siteJeff.
