Skip to content
Ici
soudure chassis PATROL Y61 LONG
Bonasera,
Comme dis dans le titre je me suis appercu lors du montage des ressors arriere une petites faille sur le chassis non loin du support du ressort arriere DROIT une soudure serait necessaire je ne sais pas qui pourrais me renseigner icic en Corse
si quelqu'un a deja eu ce probleme sur un chassis
merci
@Jmarc a eu le problème en raid, c'est le problème quand on est trop chargé où que l'on roule trop violent avec charge, il se vend des renforts.
Il existe aussi des kits a souder.
Si tu roules pas spécialement chargé il suffit de souder par dessus avec un petit renfort peut être.... Les soudures doivent être parfaites sinon tu risques une nouvelle fissure...
Bsr !
Oui c’est exact j’ai eu la chape fissurée des deux côtés et un départ sur le châssis . C’est due à ma charge mais j’avais aussi un ressort ks hhd bien trop dur qui n’a pas assez travaillé et absorbé les forces .
Create an account or sign in to comment
Search
Search
