j ai mes 2 durite de depresion dessou qui von derriere il manque 50cm qui ont ete bouffe par la rouille c et durite a quoi serve t elle merci de vos reponse d avance
tu peux prendre une tof des tes durites
des durites en metal :2 (21): c peut etre la mise a l'air de la boite et pont av
ya que deux possibiliter en faite trois mais la troisieme serait vite identifier.
la mise a l'air de la boite et ponts (si tu le suis le tuyau il va au deux )
la depression du bloquage de diff (si tu le sui il remonte au eletrovanne)
les tuyau de freins ( mais la y aurait une fuite avec du liquide donc a elliminer)
le gars du controle technique ma di que setait des durite de depression elle par de devant vers l arriere je pense quelle vont au pont arriere
et bien essaye de voir jusqu'ou elle vont comme ca tu serat fixer et on pourra te repondre a coup sur :2 (26):
Invité
Répondre à ce sujet…
