Posté(e) : 4 janvier 200718 a Référent Mécanique Slt, la barre stabilisatrice est conçue pour empêcher que la carrosserie ne penche trop par rapport au roues dans les virages, mais aussi et c'est moins connu cette barre plus elle est "raide" plus elle diminue l'adhérence de la roue extérieure au virage. Donc afin d'améliorer la tenue de route on pose ou pas une barre et elle est "raide plus ou moins". Sur ton troll, il faut la déconnecter lorsque tu fais du TT avec des croisements de ponts ...........
Posté(e) : 5 janvier 200718 a Auteur Slt,la barre stabilisatrice est conçue pour empêcher que la carrosserie ne penche trop par rapport au roues dans les virages, mais aussi et c'est moins connu cette barre plus elle est "raide" plus elle diminue l'adhérence de la roue extérieure au virage. Donc afin d'améliorer la tenue de route on pose ou pas une barre et elle est "raide plus ou moins". Sur ton troll, il faut la déconnecter lorsque tu fais du TT avec des croisements de ponts ........... Merci pour la réponse ,donc si je comprend bien on s'en sert seulement sur route pour un meilleur confort de conduite.
