bonjour,
voila mon patrol Y60 ne veut plus demarrer : plus d'electricité arrive sur le tableau de bord .
Gros soupçons sur l'alarme Getronic.
Pouvez-vous m'aider.
Salut a toi et soit le bienvenu :2 (26):
As tu moyen de bipassé l'alarme pour faire un test , as tu les schémas de branchement , :2 (26):
NON JE N'AI PAS DE SCHEMA DE BRANCHEMENT
merci pour vos reponses
Oui tu dois avoir une coupure générale d'alimentation que coupe ton alarme. Suis les 2 fils qui partent sur le même fil du faisceau du troll et tu schuntes
un peu plus d'info
les seuls fils qui sont pris sur le faiseaux sous le volant sont des + en parallèle sur les entrées ou sorties du comodo + 2 fils de centralisation (fermeture).
1 relais qui est au dessus du pédalier vibre hors contact mis ?
3 fils partent dans le faiseau qui alimente le tableau de bord
voyez-vous autre chose mis à part l'alarme qui pourrait me generer cette panne
et encore bien merci pour vos réponses
