salut je voudrait suprimer le chaufage arriere... n ayent plus de place derriere .. ni de moquette ou quoi que ce soit a l interieur.. :2 (24)::2 (15): apar les siege bacquet et le volant!!! :2 (15)::2 (17)::2 (15):
comment faire pour enlever ce chaufage et les durite qui passe sous le siege passager...? :2 (20): ...
merci .. A++
jojo2B..
Salut
Tu peux mettre des bouchons sur les durites sinon tu peux mettre le radiateur de chauffage arrière dans le compartiment moteur pour un meilleur refroidissement.
Amitiés Pat.
En aucun cas, il ne faut boucher les durites, il est plus raisonnable de les raccorder l'une à l'autre par un morceau de tube, afin de conserver la circulation du ldr :2 (15)::2 (15):
Salut
Amitiés Pat.
comment faire ca??
:2 (21): et merci :2 (15):
RE
Bon pour les bouchons je me suis mal exprimé ..... :2 (20):
Pour le radiateur tu le déplace dans le compartiment moteur en lui faisant une fixation de manière à ce qu'il puisse rejeté l'air chaud vers l'extérieur.
Pas facile à expliqué le bazar :2 (26):
Amitiés Pat.
ok merci pour ces info..
mais je ne veux pas suprimer le chaufage en entier.. je veux juste enlever celui de derriere mais laisser celui pour devant....(parcqu il fait quand meme froid defois :2 (20)::2 (15): ) voila...
merci A++
ok merci je vais regarder ce soir.... et essayer de modiffier.. :2 (15)::2 (15): merci
A++
j ai comris il faut mettre le radiateur entre les fleche que j ai fais?
dsl pour les caricature.... :2 (15): !!
