Salut à tous,
voila j'ai un souci sur mon Y60
j'ai 2 bruits bizarres que je n'arrive pas à cerner
le premier :
c'est un bruit comme une pièce defaite au niveau de la roue coté conducteur surtout quand je prends des petits trous sur la route mais aussi parfois quand je change de vitesse surtout de la première à la seconde
le deuxième :
quand je prends un rond-point que je tourne à gauche puis de suite à droite là je sens une vibration brêve au niveau de la roue coté conducteur
Je suis perdu car je ne sais pas du tout d'où ça peut venir !!
Peut-être que les deux bruits sont en fait un seul et même problème
Pouvez-vous m'aider ? !!!!
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème ?
J'espère que c'est clair, mon explication !! :2 (26):
Bonjour, as-tu vérifié le jeux de tes roulements d'axe de roues et pivots ???
oui la derniere fois en levant la roue j'ai remarqué du jeu verticalement
Et bien tu a la réponse a ton probléme!!!
Si tu as du jeu vertical tes roulements de pivots sont morts!!!
Si le jeu est infime tu peux jouer en enlevant des cales sur les supports de roulement sinon faut changer !!!
Attention il faut enlever le même nombre de cales dessus et dessous.
Tu as aussi un reportage sur la rubrique trucs et astuces.
et pour ton deuxième bruit t'as peut-être tes plaques antibruit au niveau des plaquettes de frein qui sont cassées, à vérifier facilement !
...............plaqzr0.th.jpg :2 (26):
*Slt,
attention tu as un Y60 donc un pont H233B (les pivots c'est itou !)
Doc double-cliquable et volatile
Pour la manip pratique tu étudies ces liens :
http://www.patrol-gr.net/trucs58.php
http://www.patrol-gr.net/trucs45.php
http://www.patrol-gr.net/trucs55.php
