Posté(e) : 13 décembre 200420 a J'ai remonté il y a quelques jours mon mano de pression de turbo. Tout va bien, l'aiguille monte et descend comme il faut, elle s'arréte ou il faut, mais le hic, c'est qu'aprés 500 gr, le mano fait un bordel monstre (sifflement). les 30 premières seconde, c'est amusant, mais au bout de 5 minutes, c'est carrément soulant. Le votre fait pareil ??? Il y aussi l'aiguille qui à la tremblote au ralenti. Mais bon, c'est que ce mano mécanique (vdo) ne vaut pas grand chose. Il a fallut que je l'échange trois fois pour en avoir un qui n'a pas la tremblotte tout le temps
Posté(e) : 13 décembre 200420 a Auteur j'ai mis le T juste à la place du tuyau du wastegate d'origine. A noter que je n'utilise plus ni le T ni la durite de la photo ci dessus. J'utilise maintenant une durite de retour de gasoil, c'est à dire caoutchoux et blindé (tressage au millieu). C'est du diametre 3.5mm (intérieur) au niveau du wastegate, et 4mm pour le tuyau qui va du T au mano dans l'habitacle.
Posté(e) : 13 décembre 200420 a Déplacer le point de prise de pression sur le collecteur d'admission.
Posté(e) : 14 décembre 200420 a Auteur merci de vos conseils. en effet, la prise de pression est peut être trop pret. Mais là, c'est le plus facile, car pour le mettre ailleurs, il faudrait que je perce soit sur l'intercooler, soit sur l'admission (de l'autre coté), et que je trouve un kit de raccordement... C'est ce que vous avez fait ?
Posté(e) : 14 décembre 200420 a Auteur ah oui, bien le truc. Mais ca se trouve ou ce truc de raccordement ??? perso, mon mano vient de chez gt2i et ils ne proposent rien de plus. Pareil chez bps rallye...
Posté(e) : 14 décembre 200420 a Sur mon patrol j'ai été cherché un mano chez un grossiste en plomberie. 0-1.5B. L'avantage est que le mécanisme de celui çi est dans la glycérine. Donc plus de vibration de l'aiguille ni de bruit. Trouvable chez n'importe quel grossiste, fournisseur en plomberie chauffage. A+ Pat
Posté(e) : 16 décembre 200420 a Je vais poser une question bête...(notez, j' anticipe): A quoi çà sert, un mano de turbo?....
Posté(e) : 16 décembre 200420 a Avant de faire et de se jeter chez les accessoiristes, toujours se poser la question "" Ou se fournissent t'ils...???"" et se dire Existe t'il identique? C'est quelque fois un long travail de recherche mais souvent interessant. A+ Pat
Posté(e) : 16 décembre 200420 a Auteur A quoi çà sert, un mano de turbo?.... a rien, a faire le kéké et si tu modifie un peu la pression du turbal, a surveiller jusqu'ou ca va... baroud3.3 , j'ai fait le tour de tout ce qui aurait put avoir un mano à 30 kms au alentour de chez moi. Depuis 11h, j'y suis. Mais rien. Le seul mano propant que j'ai vu monté jusqu'a 6 bars. Un peu trop pour l'unique bar de pression de mon pickup Par contre, là en rentrant, j'avais la tête comme une citrouille a cause du bordel de ce mano. J'ai donc tout viré...
Posté(e) : 17 décembre 200420 a Essaye la société <<Brossette>>, fournisseur en plomberie nationnal A+ Pat
Posté(e) : 17 décembre 200420 a Auteur j'y suis allé chez le brossette local. le gars m'a dit "rien en dessous de 10 bars"... Mais c a briançon, il doit falloir en prendre et en laisser
Posté(e) : 19 décembre 200420 a Si cela t'intéresse je peux t'en expédier un Après les fètes...... A+ Pat
Posté(e) : 20 décembre 200420 a Auteur c vrai ?! Ca serait sympa ça je viens de voir ici qu'il y a un mano sympa. Glycérine, de 0 a 1 bar, diamétre 50 mm, bref la totale. Sauf qu'ils ne veulent pas vendre aux particuliers. on m'a parlé d'un distributeur sur lyon. Je vais essayer a 14h de les appeller, mais si c pas bon, ca serait en effet SUPER SYMPA si tu peux m'avoir un manométre : - a glycérine - dans une plage de graduation de 0 à 1 bar ou eventuellement 0 a 1.5 bar - en 50mm de diamêtre - pas trop cher je te tiens au courant
Posté(e) : 20 décembre 200420 a Auteur merci Pat j'attends un fax demain pour savoir si je peux le commander sur lyon. Je te tiens au courant pour le raccord, tu as fais comment par contre, vu que c un truc plomberie à la base ?
Posté(e) : 21 décembre 200420 a J'ai adapté un raccord de compresseur à air. Le raccord qui relie le flexible à la bombonne du compresseur...... tout simplement!!!. En plus le flexible plastique d'un compresseur à air est pile le Diamètre pour une bonne liaison entre la wesgate et le mano..... A+ Pat
Posté(e) : 22 décembre 200420 a Auteur ok, je vais voir cela. Merci du conseil. Concernant, le mano, je devrais en recevoir un d'un grossiste plomberie de chambéry d'ici 1/2 semaines. Patience (et encore merci de t'être proposé !)
Posté(e) : 23 décembre 200420 a No problémo, c'est cela aussi que sert le forum Joyeux Noël et Bonne Année 2005 avec pleins de bonnes choses A+ Pat et son P'tit gars
Posté(e) : 23 décembre 200420 a Auteur tout pareil ! Mes meilleurs voeux à toi et ta famille pour cette nouvelle qui s'approche ! et puis que noel t'améne plein de chouettes choses pour ton patrol
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Auteur pour info, ca y est, j'ai mon manomêtre à la glycérine. Ca marche nickel. Précis, peu de bruit, une aiguille qui a un mouvement fluide régulier et sans vibration. Le top. Le seul hic que j'ai eu, c'est qu'au début, il ne montait que jusqu'a 0.65 / 0.7 bar (au lieu de 1 bar). Ce mano en bain de glycérine est fermé par un bouchon étanche. pour rappel, j'habite à 1300m d'altitude. De retour chez moi, j'ai donc prit ma plus belle aiguille, j'ai soulevé légèrement le bouchon, un petit pshit salvateur, et depuis tout fonctionne à merveille !
Posté(e) : 1 janvier 200520 a éh bien voilà tu l'as ton mano à la glycérine, en plus il est plus beau que le mien. content pour toi que cela se résolve bien. a+ Et BONNE ANNEE 2005 ET QUE DU BONHEUR POUR TON ENTOURAGE Pat
Posté(e) : 1 janvier 200520 a Auteur éh bien voilà tu l'as ton mano à la glycérine, en plus il est plus beau que le mien. content pour toi que cela se résolve bien. a+ Et BONNE ANNEE 2005 ET QUE DU BONHEUR POUR TON ENTOURAGE Pat Encore merci à toi baroud 3.3 de t'être proposé .C'était super sympa. J'ai trouvé finalement le mano chez un grossiste de chambéry, aussi sympa que compétent, et qui me l'a envoyé chez moi (si vous voulez l'adresse, faites moi signe). 12€ ht et hors port, il n'y a rien à dire ! Je te souhaite aussi une trés bonne année ! Le bonheur est pour moi en cours d'avancement. Ma copine est enceinte de 3 mois
