est il normal de deverouiller le bouton rouge a droite du levier de boite auto sur la console centrale a chaque démarrage sur un patrol de 2000 68000 kms
lui et moi faisons connaissance :2 (15):
salut Yvan,
Personnellement je ne touche jamais au p'tit bouton rouge.
Il sert en cas de batterie trop faible a mettre la Bva en position N (me semble-t-il) :2 (17):
Exact, ce bouton rouge permets de déplacer le levier lorsque le moteur est coupé (ou plus de batterie).
Par contre pour démarrer, il faut être sur "P" et pour passer sur "N" ou "R" il faut appuyer sur le frein lorsque le moteur tourne.
Voilà
Pierre
la question est mal posée alors je recommence
la batterie est ok mais je suis obligé de decoincerà chaque demarrage
meme en appuyant sur le frein en position P
:2 (22):
Question bète ...
pour passer en R - N ou D ,
Tu appuies à fond sur la pédale du frein (avec le pied :2 (15): )
et tu enclenches (avec le pousse :2 (15): ) le bouton situé en haut à gauche du "levier de vitesse"
et ensuite tu passes ta vitesse (bouton enclenché)
as-tu vérifié ton niveau d'huile de boite ?
l'huile de boite et maitre cylindre de freins niveaux ok
la procedure que tu m'indique est a chaque fois réalisée mais le levier ne bouge pas tant que je n'appuie pas sur le bouton (moteur tournant cela vas de soit) donc il ya un probleme
ps : je viens d'acheter la revue technique l'expert automobile léa
et evidement rien sur les boite auto
çà me fera tjrs dela doc pour les soirée d' hiver (cf guadeloupe caraibe arf arf )
bon soyont serieux maitre capello qui a la reponse concernant ce :2 (10): de bouton rouge
et pour infos pas le mode d'emploi d'une boite auto ça je sais m'en servir
merci :2 (15):
qu'est ce que tu as comme patrol Y60 - Y61 ?
Et quel moteur ?
cela pourra aider pour mieux te répondre.. :2 (14):
Y 61 4 cylindres / année fin 2000 / 68000 KMS :2 (17):
pour info en martinique il ont eu le probleme m'a dit le chef d'atelier
mais le mecano qui l'a reglé est en vacances et il ne se souvient plus
je suis sur que c'est pas grd chose je vais tomber la console ce week end
mais j'aimerais savoir d'abord ou je vais :2 (20):
Yvan je t'ai envoyé un fichier qui peut t'aider pas mail :2 (15):
grand merci a toi dido pour ta precieuse aide je vais consulter ma messagerie
de rouen a pointe a pitre tjrs rien dans le mail !!!!!!!
:2 (24):
:action-smiley-030: Salut Yvan,
as-tu résolu ton Pb de Bva ? :2 (17):
salut dido
j'ai un nouveau soucis
le voyant d'huile de boite et le voyant de batterie viennent de s'allumer
donc la voiture vient d'etre déposée chez nissan local
service aprés vente dont la réputation en guadeloupe n'est plus a faire
(dans le pire bien sur ) j'ai demandé un diagnostic et vais envoyer une lettre recommandée au vendeur
selon ce que j'ai pu lire sur la doc que tu m'as envoyé il s'agirait
au conditionnel d'un probleme de tension de batterie et peu etre d'un probleme avec l'ordi de la boite
je penche pour un probleme electrique ou electronique car le voyant de temperature de boite et le voyant de batterie etaient encore allumés ce matin moteur froid
pour l'instant je prie et stress car nissan guadeloupe ne m'inspire pas confiance
du genre bonjour monsieur ça vas vous couter cher
je te tient au courant car la bete et moi avons parcourus que 600 kms
et pour l'instant cela fais cher le kms
si dans le milieu quelqu'un a des mesaventure de boite auto
je suis preneur
en tout cas merci pour le soutient moral
yvan
:2 (22):
Fais une recherche dans "vos pannes ..." et "électricité.."
il me semble que le Pb des voyants y a été traité ( de mémoire batterie à changer) :2 (21):
Si tu as acheter ton Troll dans un garage, fais jouer la garantie
sinon voies avec le vendeur s'il a déja eu des problèmes et quel garage a fait les réparations
(tu vois ensuite avec le garagiste ce qui a vraiment été fait et si le vendeur a été honète ;
dans la négative tu lui fait reprendre le 4x pour VICE-CACHE, ou paticiper aux frais de remise en état)
je pense que d'autres forumiste vont te répondre
Bon courage
:action-smiley-030:
bonjour dido
suite a ta rp sur le forum j'ai eu comme une illumination bon sang
mais c'est bien sur
je suis allé recuperer le camion chez nissan
qui m'a delesté de 30 euros ( :2 (10):)
et est testé la batterie
diagnostic : altenateur qui charge pas
YESSSSSSSSS
et ouf de soulagement
a tout prendre prefere alternateur a boite de vitesse
est trouvé dans la foulé un d'occase chez eric dynamic 4X4 que je recommande si s'est possible il vas d'abord voir si prble de charbon sur le miens ou si il doit etre changé
j'en saurait plus mardi
je te tiens au courant
pour le blocage de commande de boite
aprés lecture de la doc et demontage de la console il semble que le cable qui relie le neiman a la commande de levier de vitesse soit naze ou mal reglé car en l'accompagnant sur 2 ou 3 mm sans forcer
le probleme se regle
mais trop de boulot en ce moment ne m'ont pas permis d'y remedier
de façon definitive en tout cas
de nouveau 1GRAND merci a toi pour ce que tu fait pour moi
je ne me vois pas me séparer de mon camion lui et moi faison connaissance et j'ai qlque projet pour lui
a bientot dido
yvan
:2 (15):
salut didier
j'allais pas commencer 2005 comme ça
donc pour le bouton rouge de boite auto
c'est reglé,grace a ta doc
re merci a toi
demontage du cache neiman et du cache sous le volant
verification du dit cable et je vois qu'il nest pas libre
leger angle au niveau d'une patte avec repere blanc
je remet le repere au niveau de la dite patte
et hop
boite auto de nouveau auto ( je ne sais pas si je me fais bien comprendre)
pour les voyant et tjrs sur tes conseils verification batterrie
charge de 24 heures et tjrs probleme
-altenateur decede ( pont de diode )
dynamic 4X4 me le commande et me dit : neuf par fedex 650 euros
il y a 20 ans je roulait en MG C enfin quand je dit je roulais
c'est un euphémisme
enfin cela me rappelle des souvenir mecanique
je prefere voir cela comme çà
je commence à penser à un mariage entre les anglaises et les japonnaises
(a ma decharge je doit avouer n'avoir roulé c'est 15 derniere année
qu'avec des wolkswagen ) la derniere m'a laché suite a un passage a guet ( inondation de folies en guadeloupe carter fendu embiellage cassé
qui dise chez ww ) c'est pour cela que je me suis tourné vers le camion
j'espere que le debut de cette relation vas un peu se calmer economiquement parlant
a bientot
yvan
:action-smiley-030: Yvan, ravi de savoir ton Pb règlé.. :2 (15):
C'est surtout grâce au Site et à Jeff ( notre web-master). :2 (15):
Bonne journée et profite bien de ton "camion" :2 (15)::2 (15):
ok alors un GR... d merci a jeff le web master
