Posté(e) : 7 février 200718 a Auteur Enfin le turbo réceptionné et en main propre chez nissan donc en attente de repose + test a suivre pour info et un turbo neuf 550€.
Posté(e) : 13 février 200718 a Auteur voila le troll est à la maison il fume plus résultat des courses turbo HS + changement valve régulateur air donc 1 turbo 550€ opération chez Nissan 524.88€ bon je touche du bois maintenant.
Posté(e) : 14 février 200718 a Auteur Dans un premier temps déposer la durite qui va du turbo à l'IC et si il y a de l'huile, c'est le palier du turbo qui fuit !Ensuite voir si le reniflard n'est pas HS (soupape bloquée) Après voir les joints des queues de soupapes !
Posté(e) : 6 avril 201411 a salut, j'ai eu le même probleme que toi, j'ai changé les joints de queue de soupape est fini plus de fuite d'huile est surtout plus de fumée.
Posté(e) : 21 avril 201510 a bsr j'ai un problème avec mon patrol y60 2,8td le turbo etait hs j'ai changé et maintent il fume bleu au ralentie et kan je roule en accelerent sa fume noir tres epai c koi le problème
