voila j'ai fini de poser ma cibi ( président harry ) dans la console central valable juste pour ceux qui non pas de siege chauffant
démontage du support des trois caches des interrupteurs et ensuite passer un coup de dremel
j'ai récupéré l'ancienne fixation plus mis une patte pour pas quelle descende au moindre choc
ensuite trouver une alimentation , j'ai pris directement à la batterie et mis un fusible , pour cela j'ai passé un fil de l'habitacle au compartiment moteur a l'aide d'un bout de cintre a l'endroit ou passe une partie des cables ,pour la masse de l'ai pris sur une entretoise qui maintient la console
et pour finir le cable et socle magnetique de l'antenne passe derriere la console , sous le tapis et pour finir sous le siege arriere en attente de la prochaine utilisation
voila en gros
pas de probleme Jeff désolé pour la qualitée de certaine tof
salut tres bonne idée je voudrais bien faire la méme mais la mienne est trop grsse elle rentre pas :2 (15)::2 (15):
Et il y en a qui disent que le 61 est en plastic :2 (10):
Beau travail .... mais moi j'ai des inters à cet endroit !
Bonjour Pierre
aurais tu qqs idées réalisables pour installer de façon très discrète une VHF ?
- "discrète et VHF"-
car à l'étranger, y z'aiment vraiment pas ça :2 (10)::azzangel:
et la CB sur des grands espaces, cela le fait pas trop :2 (20):
je viens de voir cette intallation, mais je suis comme toi,
j'ai des interrupteurs à cette place :2 (22): sinon c'était génial :enaccord8:
par ailleurs, j'ai lu qq part que les bandes utilisées par la CB,
ne sont pas dans comprises dans celles couvertes par la VHF, et vice-versa,
pas de compromis possible à cela ?
ben non la cb c'est 26<>28 Mhz
la vhf 134<>174 Mhz
donc pas d'entente possible.
si tu veux les deux en meme temps il y a cà, mais c'est 900 € et il te faudras deux antennes une pour la CB une pour les VHF.
et si tu te fais avoir avec ca a bord ....... prépares des mouchoirs pour pleurer
salut bravo beau montage je le mes dans un coin si je trouve une cb plus petite je fait de meme
merci de l info
yannick
et si tu te fais avoir avec ca a bord ....... prépare des mouchoirs pour pleurer
et en + on va m'accuser de déforestation à cause de la quantité de mouchoirs ...... :2 (10):
je vais être civique ..... :2 (26): je continuerais comme avant, .. sans rien :2 (19):
merci des précisions
Super idée :2 (13): qui va provoquer un montage identique sur mon 61..., avec déplacement des inters de chauffage sièges sur la console centrale (Ya la place). :2 (14):
Je vais tâcher de faire des photos...
:2 (21):
cool je pense que c'est faisable , ma cibi ne fait que 115mm de large tu as de la marge
si le support en plastique gene la pose de tes interrupteurs aux extrémitées tu peux toujours en réaliser un avec un plat en alu en gardant les visseries d'origine
alors tu as finis ton instalation :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Ben non, pas encore...
Ce WE on a fait une ballade le long de la cote Atlantique par le chemin qui longe les dunes (Lacanau - Cap Ferret), et j'ai fini mon support GPS. :2 (17):
J'ai démonté la consolle centrale et commencé le bidouillage CB.
Je renforce un peu (j'ai pas confiance dans la tenue du plastique avec les "cahots").
Les 2 inters chauffage sièges doivent se monter sans problème, en avant de la consolle (assez de longueur de câblage et place suffisante).
Je prend des photos pour compléter ton article.
Je te tiens au courant...
A suivre
:2 (14):
Voili voila, j'ai terminé les modifs des consoles centrales...
Ya plus qu'à remonter et brancher.
Donc les photos
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
A suivre...
superbe instalation :enaccord8: , ton choix de l'emplacement des interrupteurs est judicieux a croire que l'emplacement est de série :2 (14):
merci messieur :2 (15): vous venez de me donner la solution a mon probleme
ma CB ne rentre pas a cet endroit mais je ne savait pas ou installer mon ampli CB :2 (15): maintenant c est bon :2 (26):
Belle installation
Moi ,j'ai fixé une traverse entre les montants de la console et fixé le poste dessus.
Au demontage juste deux petits trous
  • 3 semaines plus tard...
