Bonjour à tous
un petit probleme sur mon Y60, au niveau du moyeu arriere gauche et au bout d une 10 KM celui ci devient brulant. qui peut me renseigner la desus
merci d avance
Freins grippés surement ou frein a main mal réglé (a moins qu'il soit pris sur la transmission)
Si c'est des tambours ca peut etre un mauvais réglage, y'a pleins de paramètres
je viens de changer les plaquettes de frein, et pas de probleme la dessus verifier , je n ai que le côté gauche arriere qui le fait
roulement a verifier d'urgence, avant de voir comme moi ton demi arbre de roue te doubler
Tout à fait, j'ai eu çà aussi il y à 4 mois....... :2 (20)::2 (20):
La roue et le demi-arbre m-ont doublé dans un rond-point... :2 (20)::2 (20):
Verdict: rondelle frein cassée...
en gros 2 causes principales possibles (90% des cas):
-étrier grippé, ça m'est arrivé juste après le changement des plaquettes.
-roulement de roue HS, à verifier.
Mais comme tu viens de changer tes plaquettes de frein je penche pour l'étrier qui grippe. Tu lèves la roue en cause (cric) sans frein à main et tu regardes si elle tourne librement, ensuite tu contrôles si tu as du jeu dans le roulement.
Tu seras vite renseigné sur l'origine de ton pb.
