Salut à tous
A la recherche d'infos sur les pneumatiques, (en complémenent de celles du site) sur un rapport qualité prix et type.
Marque et dimensions pour un Y61 2.8 TD SE en mixtes
Par avance merci
:Patrol-grnet:
bonjour,
Moi ca fait trois ans (environ 45 000 km) que je suis en 265 75 16 BF AT et j'en suis très content.
Je les utilise toute l'année et pratique beucoup plus de chemins et autres sentiers que zone TT, mais rien à dire.
L'usure est plutot bonne et je pense qu'ils ferront encore sans problème 25 000 km
voila pour moi,
au suivant
Merci, pour l'info sinon on peut garder les jantes d'origine ou changer.
(sans se ruiner)
:2 (13):
bonjour,
voila pour moi,
au suivant
le 265/75r16 est une belle taille surtout en raid ou balade loisir
pour les pneus va voir dans les grandes marques et defini bien tes besoins
J'ai actuellement sur un Y61 long des Bridgestone Dueler H/T à l'avant et des Pirelli Scorpion à l'arrière. C'est la monte qui était dessus à l'achat donc pas vraiment le choix.
Aucun des deux ne me plait vraiment et surtout pas les Pirelli qui n'aiment pas les routes mouillées ou humides bien que ce soit des pneus route !
Précédement, jai eu 4 BF Goodrich A-T puis 4 Hankook Dynamic Radial sur un Terrano. Les BFG ont fait 70 000 kms en me donnant toute satisfaction (utilisation quasi exclusivement route). Je n'ai pas utilisé très longtemps les Hankook pour cause de revente du véhicule (et achat du Patrol !!!) mais ils me paraissaient plus confortables (un peu plus souples) et meilleurs sur le mouillé (présence de lamelles sur les crampons).
Je ne vais sans doute pas attendre que mes pneus soient usés pour les remplacés sur le Patrol et vais certainement les remplacer par des Hankook (je ne me souviens pas du prix mais il me semble que c'était raisonnable).
deja tu es dans un drole de comportement technic
tu as des carcasses et gommes avec un comportement completement opposés donc le resultat un 4x4 qui joue les filles de l'air
il faut les 4 mêmes pneus pour avoir un vrai comportement sain au sol
[u]Il est diffiile de comparer un pneu sable et piste seche (le BFG AT qui est le top pour le raid et rallye raid genial en surf dans le sable ) avec un pneu tendance route come le Radial qui est un pneu pour la route avec approche chantier
mais ton choix finale des Hankook est parfait surtout par rapport au BFG AT qui est quand même le pneu mixte le plus mauvais sur route [/u]
