Donc : Nissan Patrol GR y60 slx de 94 2l8 td avec clim"out"; bloc arr et radiateur d'huile avec 156000km à cette date.
Avant (2005) .....................................................et...................................................................Aprés(2010)
Au file des photos quelques évolutions
mais voici les modifs à l'heure actuelle :
- Cb Président Valery, GPS Garmin 310 C, Terratrip 202 +.
- Cantine 90L.
- Extincteur embarqué.
- Egr out.
- Echappement direct intégré au pc arrière .
- Réglage lda ; wastegate.
- Snorkel airflow, twister green.
- Tête cyclonique donalson 10''.
- Tubes latéraux 60''.
- Batterie optima jaune .
- Feux avant cristal.
- 2 LP Microline.
- Clignos cristal.
- Répétiteurs d'ailes blanc.
- Feux arr multifonctions.
- Protection feux arr.
- Pc av arr tube inox .
- Moyeu AVM.
- Barre stab out.
- Sb exentriques.
- Cales de boite.
- Durites de frein Goodridge inox +10
- Barres panhard av/arr réglables.
- Ressort Trail master +6 Y61 long.
- Amortisseurs Trail master stageII + 10.
- Cales de ressort +5
- Body + 5.
- Bf mud Km2 33/12.5/15
Le voici il y'a presque 2 ans.
Premiere vacances dans l'Aveyron .
On allège en plastique ( élargisseurs, bavettes).
Un patrol d'origine avec barre stab ...
Une de ces premières sortie tt PGR au terrain du Favril ( 28) avec ces pneus malatesta cobra en 265/70/16:
Son et mon premier rassemblement pgr (année 2006) et essaie du kit trail master +6.
Passage gras sur le terrain de MLVO (77) .
Body + 5 et nouvelle monte pneumatique (fedima sirocco 285/75/16)
Voila donc pour le début de préparation du véhicule .
3 anciennes photos .
  • Réponses 315
  • Vues 61.2k
  • 2 mois plus tard...
Aller juste 2 petites photos car pas courant de voir autant de neige par ici :2 (15): photos prisent ce matin dans le Val d'Oise entre 15 et 20cm ce matin .
Un troll sympa vu ce matin dans le Val d'Oise :2 (15):
TU a donc +12 de rehausse en ressort+calles de ressorts,t a fait koi pour l arbre arriere??
:2 (3): Merci
Ben écoute pour le moment rien ... :2 (20):
Quelques "vieilles" photos en vrac du terrain du Favril il y'a quelques années , un trial au colines de ligerville , un RB et le terrain de Nucourt en 2006 ...
:2 (3): Merci
meme pas des tirant reglables?? T a beaucoup de calles sous la traverse?
DES VIBRATIONS ??
:2 (3): Merci
DES VIBRATIONS ??
Non pas de tirants juste les panhards réglables + cale de boite mais plus assez épaisse maintenant car légère vibration vers 80 , faut que je vois pour rajouter un peut en épaisseur ...
Et toi tu as trouver ton bonheur ?
:2 (3): Merci
DES VIBRATIONS ??
oui,des ressort de 61 + CALLES dessous devrais faire l affaire pour le moment avec un bodyflft,en attendant un peu de finence ....
Et cette rehausse' date=' cava bien sur la route ?? :2 (15)::2 (15):[/quote']
Bien sur c'est fait pour :2 (15):
Ah ok !! Et l'ancienne pour faire du 4x4?
  • 4 semaines plus tard...
Salut laurent,
Alors toujours pas de photo en action?? :2 (15):
PS: Si un jours tu te sépare des ressorts, dit le moi :2 (26):
Salut Rémy :2 (26):
Non toujours pas de photos pour le moment :2 (22):
Concernant les ressorts tu veut à nouveaux changer ? tes nouveaux ne te conviennent pas ?
Salut Rémy :2 (26):
Ba non pas trop, les amortisseurs ca va, ils sont plus ferme mais les ressorts de derrière sont trop haut pour moi :2 (26): ( c'est un +5 mais plus haut que le +6 TM :2 (21): ) et j'aime pas le fait que la réhausse vient du tarage et non de la hauteur du ressort donc je changerais surement que les ressorts prochainement :2 (26):
Je comprend Rémy :2 (26): si je m'en sépart un jour tu seras le premier informé mais je pense que d'ici la tu auras trouver ton bonheur :2 (15):
Aujourd'hui rencontre par hasard d'un troleur sur Paris mais pas "encore" menbre de PGR :2 (15): , mais bon ce fut tout de même sympa de boire un café et de discuter un peut .
Sympa cette rencontre :2 (26):
Toi tu été encore garer en double file :2 (20):
Effectivement Math en double file car pas de places :2 (20): j'allais décharger le patrol et c'est à ce moment la que le gentil monsieur est venu se garer derrière :2 (15):
Aujourd'hui rencontre par hasard d'un trolleux sur Paris mais pas "encore" menbre de PGR :2 (15): , mais bon ce fut tout de même sympa de boire un café et de discuter un peut .
c est un gas du coin :2 (26):
Oui jean louis il est dans le 95 tu as surement déja vu son trol :2 (26):
C'est mieux non?! :2 (26):
:2 (15):
Invité
