Posté(e) : 28 février 200718 a Bonsoir, quelqu'un a t il un plan de montage de bacquets pour un 61, je n ai rien vu la dessus, ou j"ai peut etre mal cherché, j hesite entre faire une platine, ou demonter les sieges afin de me servir de la carcasse qu'en pensez vous? merci
Posté(e) : 28 février 200718 a Bonsoir, Les miens sont adaptés sur les rails d'origines grâce à des carrés acier soudés dessus
Posté(e) : 1 mars 200718 a Auteur Bonsoir, ton installation a l'air pas mal, et propre je vais attaquer des samedi comme cela merci
Posté(e) : 1 mars 200718 a Oui merci, Ca reste quand même du boulot et le fauteuil qui n'est pas d'origine se trouve déporté par rapport aux fixations d'origine et passe juste juste ... Après, je ne sais pas ce que tu as comme fauteuil ? Les miens sont très bien (occas) et j'ai pu postionner la 2nd betterie sous le passager
Posté(e) : 2 mars 200718 a ATTENTION !!!!! Pitou, tu as un Y61 de 2002 donc tu as un AIRGAG dans les sièges avant...
Posté(e) : 2 mars 200718 a Bonsoir, Les miens sont adaptés sur les rails d'origines grâce à des carrés acier soudés dessus Salut dit donc ils sont beaux tes sieges, je trouve qu'il s' accordent bien avec les colories d' origine. Il viennent de quel véhicule ( marque, type).
Posté(e) : 3 mars 200718 a Salut quelqu'un aurait-il une photo d'un intérieur de 61 équipé de semi-bacquets? merci a vous
