Posté(e) : 6 mars 200718 a salut les lapins. comme vous l'savez ou j'l'apprend,je fais comme chaque année le "challenge de l'extreme",le 11 mars à thiembrone,et j'ai décidé de mettre des chambre à air.mes pneus sont des 900x16. la question est:jusqu'à combien je peux dégonfler la pression en etant sùr de pas déjanter. sans chambre je dégonflé à 1.3 sans soucis.
Posté(e) : 6 mars 200718 a Fais juste attention que ton pneu ne tourne pas sur la jante, parceque là, tu arrache la valve, et t'es mal
Posté(e) : 6 mars 200718 a On peut avoir une photo du baroud avec les 900*16 Au niveau moter t'a quoi comme prépa pour les tirer
Posté(e) : 6 mars 200718 a Auteur On peut avoir une photo du baroud avec les 900*16 Au niveau moter t'a quoi comme prépa pour les tirer
Posté(e) : 6 mars 200718 a Tu as quoi comme modifs pour les faire passer et surtout au niveau moteur que je voudrais savoir
Posté(e) : 6 mars 200718 a Auteur Tu as quoi comme modifs pour les faire passer et surtout au niveau moteur que je voudrais savoir lames aux dessus du pont. jusqu'à maintenant 3.3 atmo et depuis cette semaine un 3.3 turbo.
Posté(e) : 6 mars 200718 a On peut avoir une photo du baroud avec les 900*16 Au niveau moter t'a quoi comme prépa pour les tirer voila romain,prise au challenge de l'année dernière lolo sans chambres je les descend à 800gr,ils aiment pas trop les chambres 2 petites crevaisons,(usures des chambres au bout de 1000km ) donc je suis passé en tubless
Posté(e) : 8 mars 200718 a salut les lapins. comme vous l'savez ou j'l'apprend,je fais comme chaque année le "challenge de l'extreme",le 11 mars à thiembrone,et j'ai décidé de mettre des chambre à air.mes pneus sont des 900x16. la question est:jusqu'à combien je peux dégonfler la pression en etant sùr de pas déjanter. sans chambre je dégonflé à 1.3 sans soucis. n"e vas pas trop bas car tu as des talons de poids lourd sur le pneu donc sans souplesse en basse pression le pneu va bouger en lateral s'ouvrir assez largement et la boue va penettrer et là le risque de crevaison est tres important reste en pression 1.3 ne descend pas plus mais monte quand même les chambres en taille 900-16 car pas comme un collegue dans les Vosges qui a explosé 3 chambres sur 4 et donc le Patrol est resté en vrac dans les bois car la chambre trop petite n'a pas resiter a l'etiration et craque depuis dimanche le BB est en panne on vient d'avoir les chambre il va ce soir le sortir de son bain de boue
