un premier jet... apres mise en execution des conseils eveillés de fredd16 (cool le fredd16 :2 (15): bon on arrete là pour les fleurs :2 (15)::2 (15)::2 (15):)
alors chasser l'air du circuit d'huile (ca j'y croyais... :2 (20): ) mais non j'ai essayé une bonne heure... rien l'huile monte po !
bon du coup j'entame le changement de la pompe pfff , je l'ai testé entrainé par une perceuse :2 (17): ... ca marche meme capucon mal serré ! du coup je laisse l'huile dedant !
je suis impatient de faire le meme essai d'entrainement avec la perceuse pour l'autre pompe !
ah : impossible de tomber la pompe à huile sans tomber le carter (la vis du clapet gene, oh, si peu :viking: mais si ca va venir ....
ca me permettra de mettre direct un pot d'huile sous la crepine pour voir comment ca se comporte.
je viens de vidanger... a dans... deux trois heures
ça y est l'huile monte enfin :2 (15):
j'arrive des chez yoanne et ce soir je peu dire qu'il est sauvé
nous avons changé la pompe a huile et là ça va beaucoup mieux :2 (21):
ce soir j'ai vu un mec heureux de plus il est sympa yoanne :2 (26):
amitié FRED
Ah et il est pas cool le Fredd16 ?
c'est yoann sans e en noir, et fred en bleu
vite j'y retourne c'est pas fini...
ha !
ce fut une journée comme je les aime...
ce soir je roule en troll, et surtout j'ai rencontré une personne extra
encore MERCI fred :2 (15):
ah oui il fallait un photo bon ça c'est fait :2 (15):
j'ai pris du plaisir a aidé quelqu'un et de plus nous y sommes arrivés c'est que du bonheur :2 (26):
ce que personne sait , c'est que yoanne travail avec les moyens du bord :2 (21):
la RT et les quelques outils qu'il a acheté et tout seul sans la moindre connaissance de la mécanique :2 (24):
dans la grange sur la terre :2 (24):
moi je dis chapeau yoanne :s8:
encore bravo yoanne et vive le :Patrol-grnet:
amitié FRED
ha !
tain ça marche :2 (24)::2 (24):
quand j'ai vu ce poste j'ai appelé yoanne et là ce soir il y a 2 mecs heureux c'est super :s_main::betm13:
Parfait :2 (26):
Mais l'autre elle avait quoi au juste :2 (18):
elle tourne mais ne s'amorce pas nous l'avons testé avec une perceuse dans un bac d'huile elle ne pompe pas et l'autre va trés bien :2 (26):
mystère... couvercle pourtant bien serrée... les jeux semblent acceptables. RAS au niveau du clapet.
le seul truc, c'est que la bavure que j'ai enlevé, avait serieusement rogner le couvercle et provoque surement une prise d'air ?
bon, s'il n'y avait que ca, a la premiere monte elle aurait du fonctionner !?! :2 (10):
nous avons testé cette pompe avec une perceuse, pas d'aspiration, rien ne se passe contrairement à l'autre.
n'utilisez qu'une perceuse a 2francs pour ce test... ca use un peu le mandrin :2 (24):
promis j'investirai dans des calles :2 (15):
la perceuse ça vaut moins cher qu'une pompe :2 (15)::2 (15):
et là ça sauve le moteur :2 (26):
je remonte le post... la pression se relache, non pas pour moi et pas a cause des vacances qui arrive non plus... pfff
de nouveau une perte de pression d'huile... dois-je m'inquietter ?
mesures avec le mano de bors
a froid pendant 10 minutes +- 4bars
descend a +- 2bars ensuite a 2000t
mais au ralenti (600-700t) semble être à 0.5, 1bars
quand je reprends vers 2000t ca remonte doucement vers 2b (c'est parfois long quand meme)
mon huile c'est de la 15w40 multig (coquillage) j'ai pas la ref API sous la main... (je la trouve tres tres fluide moteur chaud) avez vous d'autres precaunisation, ou c'est bel et bien ma deuxieme pompe qui montre du mou ?
mesures avec le mano de bord
Voila l'erreur... c'est une grosse merde qui est carrément pas fiable.... C'est certainnement ta sonde qui merde et ça vaut 120 euros.
Pour être certain, dans une descente, quand tu es à 800 rpm et que la pression est trop basse, coupe et remets le contact, tu vas voir que la pression remonte à 8 bars de façon miraculeuse :2 (26):
je vais tester ca ... etonnant...
heuw pour le prix : SONDE DE PRESSION D°HUILE MSH1011 01/09/1988 01/09/1997 14,00 €
chez euroxxxpartenaire du site
mais surement vu la dif, il vaut mieux s'orienter nissan là ???
Tu est certain que c'est celle du 60 ? La c'est carément pas cher.... il y à presque X10 :2 (24)::2 (24):
A ce prix, j'éssérais celle là... c'est net.
Bon je sais que tu est devenu un spécialiste des pressions d'huile, mais tu à vus ça : http://www.patrol-gr.net/trucs101.php
pour moi c'st la bonne ref, oui, je vais telephoner cet apres midi, je serai fixé pour la réf !
d'ici la j'aurais tester ton truc de couper le contact =)
bon ap :2 (15):
et pour le truc101, oui j'ai vu ,c'est resque ma bible en ce moment :2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'ai un peu moins de pression que la derniere photo a chaud meme condition...
je crois plutôt que ma deuxieme pompe est naze aussi !
bon j'ai testé ton truc rey...
ca change rien pour mon cas, merci quand meme.
il n'y a que la montée en tours qui fasse monter ste pt.. de pression !
retour case depart et n'empoche pas 20000billiets :2 (22):
Voila le bon coté des choses ... tu n'es pas pressé ... vu que tu ne viens pas au rassemblement ... LACHEUR :2 (15):
pfff lacheur toi-même ... c'est po toi qui aura à supporter la belledoche :2 (15):
j'ouvre tout ça lundi ... je racontrai si je trouve une surprise ... au pire fin de semaine c'est remonté et ça tourne ... humf ...
c'est cool j'ai une semaine de congé !?
cela n'empeche po que le umf y
na !
salut yoanne
attends avant de démonter que je pète un oeil dessus ,c'est peut-être rien de grave :2 (26):
