L'astuce est en ligne juste ici
Merci à Willo63 :2 (26):
c 'est des modifs qui ne sont a la portee de tout le monde et surtout pas de moi(2 mains gauche depuis ma naissance).
:s8::s8::s8::s8: william
ton trol tu doit le connaitre par coeur
C'est cool quand j'aurais mon 61 je srais qui appeler quand j'aurais un pb :2 (15):
Slt Willian tu nous a fait encore un beau reportage vraiment superbe :enaccord2::enaccord8: mes sa a regler ton probleme de tremblement du train avant :2 (18)::2 (15):
:2 (17): super reportage la rotule neuve on la trouve ou c'est la meme que celle de la barre qui ce trouve derriere le pont?
quel est le cout de la piece a tourner? :2 (21):
Cette modification est transposable aux Y60 et peu etre meme au 160/260, il suffit simplement de prendre le diametre interieur du tube.
yopyop
Le diametre des rotules est-il le même pour toutes les rotules des modéles 160, 260, Y60 ou Y61 ? Quelle est ce diametre ?
J'ai un collegue qui peut en faire. Il sort de stage et doit s'exercer !!!
Merci d'avance
Oui cette modif est ideale pour ceux qui cherchent a reprendre la longueur de la barre de direction proprement.
ah ouais je n'y avais pas penser :2 (20)::2 (20)::2 (20):
C'est pour ça que je l'ai dit :2 (15):
slt
ces du très bon boulot :2 (24):
3 cm qui rentre dans la barre creuse es assez ?
si ont fait plus long ont peut faire des trous dans la barre creuse pour faire d'autre point de soudure :2 (21):
beau travail
je vais sans doute faire la même chose car mes rotules commencent à avoir un peu de mal :Hopital19:
Merci :up::up::up::up:
slt
En regle generale on prends 2 fois le diametre de la tige pour savoir de combien il faut que le filetage ou emboitement prends.
Donc 3cm mon l'air pas mauvais, meme si il aurais fallu 34mm minimum, mais rien n'empeche par la suite aux autres de faire plus. :2 (15):
le pas du filet de la rotule est un pas metrique ?
personne ne peut repondre ma question??
serait elle trop bete??
mais pourquoi dans le titre mettre barre d'accouplement alors que les deux rotule se demontent ce serait pluto la barre de diretcion non?? :2 (21):
oui c'est vrai ok et vous connaissez le pas d'un filetage comme ca de rotule je pense faire ce montage mais il me faut tout savoir avant de commencer :2 (15): dsl d'etre chiant :2 (20):
tres tres beau document et chapeau pour le boulot .ca tombe bien j'ai ma rotule qui est a changer sur mon gr y 60. et j'ai failli acheter la barre entiere 300 EUROS.
merci encore pour ce document
RIBELLU
Bravo William ! :s8::enaccord2::enaccord2::enaccord2:
Super boulot et très beau reportage :enaccord8:
Je me le garde sous le coude pour le changement de mes rotules...
Ou plutôt celles de mon Troll !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci pour l'astuce.
Laurent
