Posté(e) : 15 mars 200718 a Bonjour, si qqs uns pouvait me donner la pression ideale pour des pneus 30x10,5 R 15. Merci a vous
Posté(e) : 15 mars 200718 a Je pense que le mieu est de respecter ce que te dit le constructeur, étant donné que en 31' tu es quasi comme l' origine Par contre j' ai pas les pressions en tete je crois 1.9 devant et 2.4 derriere, un truc comme ça
Posté(e) : 15 mars 200718 a j'ai essayer les pressions constructeurs comme le dit maxitroll 1.9 et 2.3 avec ceux d'origine il n'ya peut etre pas de probleme mais avec du 31/10.50/R15 all terrain BFg TA/KO c'est ce que j'ai sur mon troll Y60 de94 avec ces pressions là ondirait que ton pneu est a plat j'ai mis ce que mon preconisé quelque membre du site 2.8 AV er AR et franchement c'est impeccable a+ fox
Posté(e) : 24 mars 200718 a j'ai aussi des 33/10.50/R15 mud BFG la j'ai mis 2.6 bars car a 2.8 bars sur route ils sont tappe c*l fox
Posté(e) : 24 mars 200718 a salut....pour ma part je mets 2,6 a chaque roues et tout va bien.....mais apres, chaque pneu, a un comprtement different...meme si les valeurs de gonflage sont sensiblement les memes...mais en revanche il est beaucoup plus sur de gonflé au dela de 2kg pour la route.....en dessous se sont des valeurs proche du T T....
