j'ai remarqué que chez BF les kramler sont en vente libre, quelqu'un les a deja essayé?
sont ils resistant a l'alphaste, ou sont ils 100%TT, aidez moi?
Si tu parle du Bf CraWler, oui c'est un pneu 100% TT, il est extraordinaire dans les terrains sec, c'est un crawler quoi.
J'avais sa copie Maxxis (creepy-crawler).
Le Bf par contre existe qu'en 2 taille et est TRES TRES cher :2 (26):
Sinon le creepy crawler est un bon pneu :2 (26):
je te remerçie rey, tu as raison, je vais opter pour un mixte, pour assurer de se coté là, merçi de vos conseils!!
j'ai mis du mixte, ça accroche bien quand meme et peux roule normalement sur la route, j'e sui content!!
le vehicule a l'achat avait ça!!!
pas en vente libre
pas homomogue sur route et sur les 4x4 loisir
sauf pour la compet
sinon un pneu parfait pour grosse puissance et trial style Rock USA
nul dans la boue
en franchissement en douceur pas terrible car la carcasse est un principe de petit genie civil
lourd et tres dur por resister a cela
J'ai vus sa conception et sa transformation
Houaiiiii et ça casse à la fin, on regarde les memes chaines :2 (15)::2 (15):
Puta.n !!!
Y'a du gommard là ! :2 (24):
En BF en plus
ça doit coûter super cher le pneu....
Puta.n !!!
En BF en plus
En france oui... forcement en passant par une société qui a l'habitude de faire 300% de marge...
Aux US j'ai eu vu les BF Krawler a 150€ piece...
Pneu comme le souligne Eric très specialisé, mais bon par chez moi ce serait le pneu qu'il me faudrais, comme ça fini la gomme arraché sur la pierre... :2 (15):
Puta.n !!!
En BF en plus
Pour ton info il y qu'un seul importateur en France
Michelin lui même car c'est un pneu Michelin
il est distribué par le secteur competition car pas homologue sur la route
de plus sont utilisation demande beaucoup de CV (on parle de 200cv au mini) car la carcasse se deforme sous la puissance et non sous la poids
donc sur un Patrol le pneu va avoir untaux de ripage tres largement sup a tous les autres extrem que l'on trouve
et cela donne un grosse fatigue des pieces et des passage en force
Oui c'est vrai ça passe par Michelin mais après ta 2 revendeur qui en vendent (il suffit de lire les pub dans les magasines specialisés) et ce a un tarif prohibitif. Remarque par curiositée si on peu passer par michelin, si je vais chez Vulco ou Euromaster ils doivent peu etre m'avoir le tarif.
Mais bon comme tu dit mon trol est en dessous des 200cv et je n'aime pas les passages en force, et puis 13.5 en largeur c'est un peu large a mon gout :2 (20):
Je penses que je prendrais autre chose, du Maxxis par exemple... Je sais ta deja dit que ça allais pas non plus, mais bon il me faut un vrai pneu pierre avec des crampons et je trouves les BF Mud pas assez sculptés. :2 (26):
En tout cas ça fait plaisir de te relire, il y avait un petit moment que l'on ne voyais plus tes conseils avisés et eclairés.
un pneu pierre n'a pas de haut crampon mais du bas est large pour avoir une resistance
car sinon ils s'arrachent de la carcasse
essaye de jouer sur les pressions en attaque de roche avec un compresseur il faut donner de la pression differente entre l'avant et l'arriere car il faut compenser un transfert de charge par une moindre deformation
regarde en fevrier il y a eu un reportage avec PhiPhi Simonin et il afait une remarque sur la taille des pneuss pour passer dans les zones qu'il avait tracé ....
Pour le Tarif il va être du même dans la plupart des Boutiques
il y a une seule technic pour les avoir pas cher
un N° de licence, un N° de course et le top avoir comme sponsor BFG
salut Eric...c'est toujours aussi instructif de te lire !!
où peut-on voir le reportage dont tu parles ?
merci :2 (15):
Fred
merci :2 (15):
Fred
Je me souviens de son reportage mais j'ai du mal a le retrouver :2 (26):
Voir peu etre ce lien:
http://www.journaldu4x4.com/?-Pneus-4x4-
merci :2 (15):
Fred
le reportaga a eu leiu au Chateu Lastour dans un mag 4x4 (??) avec des 4x4 transformés
oui ok je vois de quel reportage tu parles je vais me repencher dessus !
merci éric...
...euh au passage des 255/85/16 pour un 2,8 l atmo vous trouvez ça vraiment "abusé" ?!
ça se fait de plus en plus sur les vieux coucous en espagne.... je ne me fais pas de soucis en croisement il y a de la marge avec mes 235/85/16 mais c'est plutôt gros à tirer... vous en pensez quoi ?
fred
ps : trop tard je viens d'acheter des bf MUD sur jantes en 255/85/16...avec les lames au dessus des ponts sur les jantes à déport de -20 ça devrait le faire....on verra bien :2 (15)::2 (15):
merci éric...
fred
fait nous un comparatif avec les 255/85r16 sur un obstacle passage au ralenti sans toucher une seul fois a la pedale de droite
yes ! tu fais allusion à la motricité que je vais perdre par le plus gros diamètre des pneus c'est ça ?! :2 (20):
tu me conseillais des 265/75/16 (sur des jantes de 7) plus larges et moins hauts mais à peu près le même volume que les 255/85/16...j'essaye ceux là et si je n'en suis pas heureux je passe à la monte que tu me conseilles.
de toute façon c'est de l'occase c'est pour ça que je tente le coup : je ne voulais pas m'embarquer avec des pneus neufs qui ne me satisferaient pas :2 (26):
merci Eric
merci Eric
pour avoir du roulage il y deux trucs
soit on fout la puissance et donc de l'élan
mais là c'est la vitesse qui fait passer et le pneu ne peut pas travailler au sol
Ou bien on lui laisse le temps de faire une empreinte positive au sol et de se servir de cette empreinte pour avancer
on appele cela l'effet cremalliere en plus le pneu se deforme et va "essayer" de chasser la boue entre les crampons
Donc pour cela on essaye le pneu sur une pente que l'on a l'habitude de passer
pas trop importante mais avec un terrain souple
de là on marque le point de départ et en premiere courte on soulage la pédale de gauche pour venir en contact et le 4x4 roule sans jamais "accélerer"
a un moment il va avoir perte d'adherence par ripage ou calage
calage = manque de puissance et non perte d'adherence car on cale par blocage des roues
puis on redescend et rebelote avec une autre monte
ou simplment en chageant les pressions en partant de haut pour finir a 1kg
et comme tu marques les arrets par un piquet
on peut voir le principe du pneu et trouver le bonne presson sui correspond a la valeur du couple moteur
donc pour la taille et ton moteur
le 255 est pneu plus lourd a tirer (plus haut et plus large)
donc dans ce genre de test il faut pus de puissance
si plus de puissance par la pédale de droite = plus de vitesse des roues = plus de ripage= perte d'adhérence
Voila un peu la théorie mais qui est valble sur les tracteur qui roule sur des terrains tres doux et qui doivent en plus ne pas tasser la terre pour eviter une perte de production
pour le plaisir voilà deux photos sur la presentation de produit autour de l'agro
ou un tracteur en charge est tombé en rade
rien n'est plus parfait qu'une bonne sangle
et là le tractant a vraiment travaillé au couple pour sortir l'autre
la sangle a pas laché car aucun choc juste de la traction en souplesse
voilà ce que j'aime chez toi Eric : dispo, clair, net et précis... figure toi que j'ai tout compris !! :2 (15):
j'ai mes pneus dimanche donc dans la semaine je fais le petit test que tu m'a proposé : je vous ferais par des réultats :2 (26):
merci pour tout ça
@ bientôt
Trés interressant ce test... merci Eric :2 (26):
je viens de me relire
je suis trop rapide du cerveau et pas assez des doigts
mais merci de vos commentaires
si vous avez l'occasion de lire mes essais
je les fais toujours au même endroit avec le même 4x4 (mon Land 110)
et toujours seul sans personne pour pourrir ma zone
et des fois je vois des gars qui s'arrete et me regarde passer la zone a coté de mon Land ou des fois je met ma fille au volant
elle a 8 ans et ne touche pas les pedales
donc parfait
ma fille quime donne des conseils de pression
la franchissement dans les alpes
et la sur un terrain dans le 45
