Oups : perte de boulons
pnd92
Hier je remets les pneus route et je vais faire un tour.
Aujourd'hui, je vais faire un autre tour (pour être sûr que les pneus route dans le gras c'est bien stressant).
Et avant de rentrer, je vois ça: Roue droite.
Il manque 3 bidules qu'on serre pour que la roue tienne. :2 (24):
On peut dire qu'il en restait 3 si on est positif dans l'âme.
Hier j'ai mis du W40 sur les gougeons.
Est-il possible que les boulons partent seuls, en admettant que j'ai mal serré (en admettant), ou bien il s'agit forcément d'une malveillance ?
En prime maintenant, j'ai un gougeon pété (un boulon peut se serrer sans fin).:2 (10):
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
put......n !!! vous faite vraiment attention a rien !!!! :2 (10):
:2 (15):
Comme je dis, j'ai un doute. :2 (26):
Vous confirmez que sur les camions les pas de vis sont inversés d'un côté et de l'autre du véhicule pour éviter que les boulons se dévissent tout seuls ?
Je m'en tire à bon compte cette fois.
cela arrive quand ils sont serrés à la bouloneuse ou à la clef simple.
Certains plus serrés que d'autres tiennent "vraiment" la roue et les autres peuvent alors vibrer.
Il faut que TOUS les boulons d'une roue soient serrés pareil!
Maintenant, sur mon PU, c'est arrivé AVG, donc le sens de rotation n'a qu'une faible importance.
Je suppose que tes pneu tt son sur jantes toles, as tu nettoyer la portée de la jante en interchangeant les roues ?
Les jantes alu n'ayant pas la même portée que tes jantes toles tu as serré tes jantes alu par dessus la merdouille qui est partie en poussière en roulant tes écrous ne ce sont pas desseré mes la jantes c'est libéré, et ensuite les écrous ce sont désseré tu as du bouffé les centreur de goujons des 6 :2 (18):
