gas man Posté(e) : 30 mars 2007 Partager ce message Posté(e) : 30 mars 2007 Bonjour, suite à une vidange, le mano de pression d'huile se comporte parfois bizarrement.(il le faisait déjà avant la vidange)on dirait que de temps en temps il manque un bar. par exemple à 3000 tour aiguille à peine au dessus des 2 bars puis des fois ca revient à 2,8 bars comme normal. parfois il suffit de couper le moteur et de le redémarrer et tout redevient normal! Bref je suis allé au garage de l'établissement ou je travaille,le mécano a un mano d'atelier pour controler la pression d'huile. mais ma question est la suivante (Où brancher le mano d'atelier?) Merci Cordialement. Guy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 30 mars 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 30 mars 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
