Posté(e) : 30 mars 200718 a Mon ptit trol a du mal !!! Il na quasi pas de peps (en cote en 3eme a +- 25/30 km/h ) Je pense faire un nettoyage du moteur avec ce produit (liquid molly) Quand pensez vous? (moteur 2.8d de 91 c'est un atmo ky260) merci de vos conseils
Posté(e) : 30 mars 200718 a Tu crois qu'un nettoyage va lui doubler la puissance ? Je pense qu'il faut tout reprendre du début a la fin, et tout verifier. Filtre a air Filtre a GO Pompe a GO, etat des durites (surtout si c'est un turbo) Apres, investir dans un tarage d'injecteur (avec remise en etat si besoin) Eventuelement, prendre les compressions (ton moteur est peu etre lessivé) Il te l'a fait d'un coup, ou tu l'a toujours eu comme ça ?
Posté(e) : 30 mars 200718 a Auteur Tu crois qu'un nettoyage va lui doubler la puissance ? Je pense qu'il faut tout reprendre du début a la fin, et tout verifier. Filtre a air Filtre a GO Pompe a GO, etat des durites (surtout si c'est un turbo) Apres, investir dans un tarage d'injecteur (avec remise en etat si besoin) Eventuelement, prendre les compressions (ton moteur est peu etre lessivé) Il te l'a fait d'un coup, ou tu l'a toujours eu comme ça ? Et bien cella fait même pas 2 semaines que je l’aie donc je sais pas trop te dire !! Mais a mon avis comme tu dit, faut que je remet a neuf tout ce qui est filtre et puis je verrais quoi..
Posté(e) : 30 mars 200718 a Auteur Va y avoir du boulot ..... :2 (25): Du boullot …changer les filtres n’est pas bien compliquer si c'est le tarage ca je dit pas ..mais je ne suis pas équipé pour...
Posté(e) : 31 mars 200718 a Auteur alors tu en es où encore nul part Je doit aller chercher tous les filtres et aussi du temps mais ça c’est en option a part le filtre a air et le filtre a gasoil et a huile il n'y en a pas d'autre je pense..qui pourrait jouer la dessus?..
Posté(e) : 31 mars 200718 a gasoil et air cela peut te créer des problemes, huile non, il fume ton troll si oui, cet bleu, blanc ou noir
Posté(e) : 31 mars 200718 a Auteur gasoil et air cela peut te créer des problemes, huile non, il fume ton troll si oui, cet bleu, blanc ou noir En effet il fume mais c’est surtout au démarrage !! Apres ça va ; quand je mais des coups de gaz c’est légèrement bleuté/blanc +-
Posté(e) : 31 mars 200718 a bon change tes filtres, air et gasoil, et après tu dis. Si c'est pareil, on essayera autre chose pour voir si tu n'as pas de prise d'air, ou ta crépine de réservoir bouchée
Posté(e) : 6 avril 200718 a Auteur bon change tes filtres, air et gasoil, et après tu dis. Si c'est pareil, on essayera autre chose pour voir si tu n'as pas de prise d'air, ou ta crépine de réservoir bouchée A mon avis il avait un gros rhum j’lui et donner quelque filtre et il ma dit merci p.s pour vous aussi le merci et valable
Posté(e) : 6 avril 200718 a Auteur donc tout va bien, il ne fume que noir maintenant ! voiiiillllllllla
