j'ai un peu de jeu dans ma direction y a t-il un moyen ou un reglage pour recuperer celui-ci ????
Merci :2 (26)::2 (26):
Salut, pour le réglage, à moins que tu ais un truc qui mesure le couple du machin, il faut que tu repères la position initiale de la vis de réglage, et que tu la serres de demi tour en demi tour en mesurant le jeu au volant à chaque fois, jusqu'à ce qu'il soit acceptable (il faut qu'il y ai un minimum de jeu au volant, Pierre a la doc qui explique ça :2 (15): ).
PS : la vis de réglage est bloquée par un contre écrou.
moi avant de serrer le boitier je regarderai les jeux éventuel ailleur,rotules, roulement,pivots ......... :2 (21):
es-tu sûr que ta monte pneumatique ne soit pas à l'origine de cette sensation de jeu?
dl
