Salut à tous,
Le problème est simple....la banquette arrière de mon troll (Y61 long), ne se rabat plus. Les dossier s'inclinent sans problème mais dès que j'actionne le levier pour rabattre les assises, celles-ci restent bloquées.
Le levier en question semble actionné un système avec ressorts localisé près des point d'ancrage des ceintures de sécurité.
Si quelqu'un à une idée avant que je file chez Nissan.
Merci d'avance
de quelle année est ton troll ?
tu parles de la 2ème ou de la 3ème rangée ?
:2 (21):
Le troll est de 2003.
Il s'agit de la 2ème rangée.
Voilou....
Salut !
J'ai eu le même problème : l'inclinaison du siège marchait bien mais impossible de lever l'assise. Le système de déverrouillage par câble fonctionnait bien mais... une pièce de 1 centimes bloquait le retrait du crochet !!!
Le verrou est visible une fois le dossier rabattu, en tirant sur le revêtement du siège (coté coffre à gauche pour le siège arrière droit dans mon cas).
A deux, et avec une pince de chirurgien, nous avons pu extraire le corps étranger :2 (15): .
Bref une bonne demi-heure à s’énerver pour gagner 1 centimes € :2 (10):
Ce qui est bizarre c'est que ça la fasse des 2 côtés en même temps, vu qu'ils sont indépendants.... :2 (21):
Peut-être une bonne nouvelle, 2 centines à récupérer :2 (15):
Le mien est de fin 2004, et sur cette nouvelle mouture les sièges arrières coulissent... Donc peut-être un système de crochetage différent. Dommage pour la tirelire d' AIR V :2 (26):
Il s'agit bien d'une banquette arrière à dossiers séparés.
Je vérifierais ce soir si "un corps étranger" type pièce, ou jouets d'enfants ne gêne pas le fonctionnement de l'ensemble......
Merci quand même
:2 (15)::2 (15)::2 (15): J'ai eu le coup de la piece aussi ! Le mien est un 2002 je ne sais pas comment le concessionaire l'a débloqué mais plus de pièce aux gosses à l'arrière!!!
Slt.
en 2eme voiture nous possedons une To--ta et la banquette arriere ne peut se rabatre que si elle est avancée au maxi.
A+.
il doit être possible de relever ta banquette en dévissant la gâche fixée sur le plancher ! Faut aller sous le troll voir s'il y a des écrous, mais si ils sont soudés c'est loupé !
Par contre sur mes sièges (séparés) on peut accéder aux deux vis qui fixent la gâche avec du doigté et une clé plate de 14
