recemment je me suis aperçu qu'un de mes tuyaux de pression de direction assistée avait une légère fuite.
J'aimerais connaitre l'avis de specialiste en ce qui concerne le remplacement de ce tuyau
est ce facile a realiser ? y a t il beaucoup de perte de dextron ?
pour faire simple qu'elle est la manip à realiser et les pièges à éviter ?
merci d'avance pour vos réponses
La fuite est sur quel tuyau : haute pression ou basse pression ?
Si basse pression n'importe quelle bout de tuyaux hydrau fera l'affaire.
Si haute pression, c'est plus embêtant car les durites sont serties sur du tuyau rigide, le coût de cette durite chez nissan environ 300€. Mais c'est tout à fait réparable par un spécialiste hydraulique, pour qq €
De + si haute pression qui fuit lae Dextron part très vite.
slt
il n'y a pas moyen de remplacer le tuyau rigide par un tuyau en cuivre ?
Salut, où se situe la fuite sur la durite? Il est possible de la réparer sans la changer, selon l'endroit de cette fuite.
Hormis le cout de la durite, son remplacement n'a rien de compliqué.
Effectivement, le réservoir d'huile hydraulique va se vider, mais la contenance est faible.
Un fois la durite remplacée, tu remplis le réservoir, et tu contrôles le niveau après avoir fait tourné le moteur (pour être sûr que le boitier de direction soit plein.
Mais si tu as un doute, passe à la maison (je suis à Lormont) et on le fera ensemble.
Si la fuite est due à un problème de sertissage, il est possible de la faire réparer ( dans un garage agricole car ils sont habitués à ce genre de problème, dixit Pierre :2 (26): )
De + si haute pression qui fuit le dextron part très vite.
Oui mais ne lui dit pas que c est pour une DA car certain ne veulent pas prendre de risque
je ne sais pas exactement ou se situe la fuite quant a savoir si c'est le tuyau basse ou haute pression ?
ce qui est sur c'est qu'elle se situe sur le tuyau de gauche au niveau de la durite souple
j'attends la pièce
merci pour vos réponses et merci à françois Roland pour sa proposition
Invité
Répondre à ce sujet…
