salux
qui peut me donner la reference de la pompe a metre a la place
de celle d'origine
reference bosch ou nissan
reference du cable d'accelerateur du pedalier etc....
pas de casse ou trouver ses pieces
obliger de monter du nini en neuf
a+++
  • Réponses 520
  • Vues 82.2k
salux
de celle d'origine
a+++
Ecoute contactes en France des casses, ou regarde sur le forum, car ça se trouve :2 (15):
Sinon chez Nissan tu va pleurer a mon avis au niveau prix... :2 (24):
merci
mais sans les références pas facile de chercher en ocase
ou en échange standard
la mienne est de toute façon hs
elle a même cassé mon nouveau moteur
en plus c'est mon véhicule de travail donc ça urge !
au passage je vais même monter des manos pour l'huile,
et je cherche quoi monter pour la verif de tout ce chemilblique
pression turbo sonde température moteur température huile etc..;
y a beaucoup de broll sur le net et faire la selection n'est pas toujours
facile
pour la commande de pression de turbo qu'avez-vous monté ?
merci
a+
dominique
Pas utile de poser les mêmes questions sur plusieurs forums du site .... :2 (10):
Il faudrait m'expliquer comment une pompe d'injection est la cause de la casse des soupapes d'admission et par suite de l'arbre à cames ! (grippage ?)
C'est plus surement un pb de décalage de la courroie de distribution.
  • 1 mois plus tard...
si certains vendent le matos je peux être interessé pour pompe poulie pédalier...
merci
J'ai refait la distrib de mon TD6 il y a 6 mois (5 000 km)
Est-ce-que je devrai quand même la refaire si je passe à une pompe méca ?
Merci de vos conseils !
et 70 000 km il vaut mieux changer les galets roulements et courroies???
  • 4 mois plus tard...
je resort un peu ce post qui a bien servi pour tout le reportage de the bargeot avec toutes les images
je viens de poser ma pompe j'ai tout cablé, tout remonté
cependant il me reste encore deux inconnues
* est-ce qu'il faut remettre la patte de fixation de la pompe électronique sur la méca????
* la sortie en haut de la pompe méca doit-elle se relier avec un T à la durite de dépression entre l'interco et le turbo comme la durite du mano de turbo??
Oui il faut remettre la pate de fixation
Et oui tu mettre un T et te branché a ce niveau :2 (26):
* la sortie en haut de la pompe méca doit-elle se relier avec un T à la durite de dépression entre l'interco et le turbo comme la durite du mano de turbo ??
Oui, (durite pression et non dépression)
Si besoin je peux te fournir un T... :2 (26):
merci pour le T je pense pouvoir trouver ca chez moi
par contre pour la patte il faut que je démonte :2 (10)::2 (10)::2 (10):
qu'est ce que je risque sinon :2 (21):
Je ne serais te dire pour la patte, mon mecano a geré ça comme un grand... :2 (26):
donc est-ce que je peux démarrer
qu'est ce qu'elle change cette patte
pourquoi tant de haine :2 (10):
j'aurais du relire tout avant bon maintenant je vois comment démonter mais ca va me prendre encore 2 jours avant de démarrer le gros si il veut
que dois-je faire
ok ca marche
on verra ça demain
alors question rapide comment fait-on pour caler une pompe ?
il faut l'orienter avec ses pattes et les 3 vis derrière la poulie ???
c est fait la pompe est montée
pour l instant totalement satisfait :2 (4):
a+ :2 (26):
a+ :2 (26):
Et un reconverti de plus :2 (15):
super content pour toi
c'est vrai un bonheur surtout le pouvoir de régler
moi un bémol malgré tout j'ai une fuite à la sortie derrière (sortie vers injecteurs) :2 (10)::2 (10):
Controle le serrage, ou alors change le tube qui part.
Sinon il y a un joint torique sur la pompe... :2 (26):
a mon avis rien de grave :2 (21):
a+ :2 (26):
Contrôle le serrage, ou alors change le tube qui part.
merci de votre soutien
lequel ? celui qui va jusqu'aux injecteurs où les petits qui restent fixés sur la pompe ??
  • 3 semaines plus tard...
pourquoi vous changez vos pompes je ne comprends pas !
merci de me répondre . :2 (25):
voilà
puis moins d'électronique c'est toujours plus facile à réparer et entretenir
de la vrai mécanique quoi :2 (19):
