Salut à tous,
J'aimerais brancher un mano VDO de tempé d'huile sur mon baroud 33 Athmo. Mais je ne sais où brancher la sonde. :2 (22):
QUelqu'un à une idée ?
Non, l'idéal est de trouver un bouchon ou un filetage déjà existant sur le bloc :2 (15):
Mais merci quand même :2 (20):
ou tous simplement remplacé t'a sonde de présion d'huile par une sonde qui fait les 2 ^^ ( pression + température )
J'y ai pensé, mais la sonde de température doit logiquement baigner dans l'huile, est-ce qu'à cet endroit c'est le cas :2 (20): ?
Après il faut acheter un adaptateur pour pouvoir brancher les deux, du coup j'ai peur de trop retirer la sonde de temp et qu'elle me donne les infos sur la chaleur de l'air ambiant dans le moteur :2 (14):
J'ai bien peur qu'il faille souder :2 (21): sur le carter un écrou ...
