Posté(e) : 15 juin 200718 a Suite a la sortie de dimanche dernier, un bruit de roulement est apparue au niveau du moteur. demontage de la courroie le galet tendeur etait dur donc echange par Nissan Le bruit est revenu le galet tourne bien mais j ai de l'huile qui a coulée au niveau de la poulie du bas,pas la clim la grosse. C est la poulie de quoi? il y a quoi derriere? joint roulement arbre a came... Pour le demontage faut faire comment? Comme il est encore sous garanti je voudrai etre OK avec le garage merci pour vos réponses.
Posté(e) : 15 juin 200718 a Il m'est arrivé le même truc , et s'était le joint spy du vilbrequin. Si c'est pareil dépéche toi d'aller chez Nini. Y'a au moins un avantage tu auras la vidange et le ldr de changés.!!
Posté(e) : 15 juin 200718 a Joint spi de villebrequin. plus 1 celui la est moins chiant a changer que celui à l'arrière
Posté(e) : 16 juin 200718 a Bonjour a tous Le mien fuit aussi :2 (25): :2 (25): :2 (25): Qui a déja changé le sien ?
Posté(e) : 16 juin 200718 a Tu l'a fait toi meme ou chez Nissan ? Si oui le coût ? Chez Nissan mais sous garantie donc le prix j'ai préféré ne pas le savoir.
Posté(e) : 18 juin 200718 a Auteur voila passage chez Nissan fuite du joint spi et roulement de clim a changer le tout sous garantie Merci pour vos réponses
Posté(e) : 19 juin 200718 a voila passage chez Nissan fuite du joint spi et roulement de clim a changerle tout sous garantie Merci pour vos réponses T'as de la chance si ils t'ont fait tout en même temps , perso ça m'est arrivé avec deux semaines d'intervalle
