salut a tous
je vien de mettre mon kit +5 mais je n'ai pas encore mis mes cales de boite
question: les boulons sont pris dans les chassis ou y a t'il un ecrou derriere enfin au dessus
amitié
fox
les boulons sont pris dans les chassis ou y a t'il un ecrou derriere enfin au dessus ?
Les 2.
Si mes souvenirs sont bons (et je crois que c'est le cas), sur les 4 boulons par coté, il y en à 3 qui sont fixés au chassis (écrou souder Dans le chassis) et celui extérieur avant dont l'écrou est soudé SUR la platine de chassis (qui tien le tirran avant) :2 (26):
Je regarde si j'ai de la doc :2 (26):
Non c'est pas détaillé dans la RTA et j'ai pas de pics :2 (22):
C'est quoi ton soucis ?
En général, on casse le boulon, pas l'écrou.
Un consceil, un gros coup de cracher dans les poutres et essaye de progeter du dégrippant dedans... c'est vrais que c'est pas simple. Essaye de pas échauffer le boulon (en plus il y à plusieur cm de fillet en pas fin), et dans le pire des cas, perçage + tarodage... mais c'est vrais que c'est chaint :2 (15):
Sur le miens les 4 boulons par côté de la traverse sont soudé au chassis.
On est bien d'accord, 3 prisonnier dans le chassi, et l'autre avec accés extérieur, celui là tu peut le voiré, il suffit de rajouter un écrou :2 (26):
ok bien merci
mon soucis c'est que ja ne trouvais pas d'ecrous au dessus
Ps : merci rey, je viens d'allz voir et apparemment je n'ai pas l'air d'avoir d'ecrous volant
fox
merci blackpearl
ça y j'ai trouvé
vous aviez raison 3 prisonniers et 1 libre
merci encore a vous deux, ça c'est du rapide :2 (15):
je retourne au taf sous le troll :2 (10)::2 (19):
amitié
fox
Merci seb
ne t'inquietes pas il a eté somptueusement aspergé :2 (15):
amitié
fox
Le degripant est ton ami, ne l'oublies pas :2 (15):
Chacun son truc, toi c'est la colle à plastique :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Plastique, c'est quoi ça? y'en a plus sur le mien :2 (15):
