pouvez vous me comfirmé que sur les anciens trol type 160 il y a 2 antenne et si oui serve t'elle toutes les 2 ensembles :2 (13):
slt pat 16
Sur les 160 je sais pas, mais sur le GR il y en a une dans le pare brise et j'en ai une électrique motorisé par un bouton au tableau de bord.
Logique en TT tu rentres l'électrique pour pas la KC. :2 (15):
Avec un poste d'origine tu as 2 entrée et c'est le poste qui choisi l'antenne qui lui donne le meilleur signal.
:2 (14): moi aussi, mais comme le poste n'est pas d'origine et que j'ai trouvé que la prise de celle d'aile .... reste le CD en TT quand cela ne saute pas trop....
Sur le pare brise il y a bien un fil electrique mais je pensais que c'était l'alim electrique de la boussole et des cadrans qui te disent quand t'es sur le toit..... :2 (15):
J'y avais pensé, mais comme j'ai aussi monté un gps j'ai voulu rester dans la même marque (VDO) pour passer sans soussi le sonor du gps dans la radio...
Vu que VDO c'est pas trop bon marché...et que j'ai touché ce poste avec 30% de remise... :2 (19): j'suis resté au CD.
Sur les 160 je sais pas' date=' mais sur le GR il y en a une dans le pare brise et j'en ai une électrique motorisé par un bouton au tableau de bord.[/quote']
Moi j'ai qu'une antenne motorisée sur l'aile, mais j'ai pas vu d'antenne de pare-brise :2 (11): (Y60 de 93)
Y en a une des deux que tu as ajoutée toi-même ?
Moi j'ai qu'une antenne motorisée sur l'aile, mais j'ai pas vu d'antenne de pare-brise (Y60 de 93)
Non c'est d'origine pour les 2, attention c'est un modèle d'orgine Belge.
Ou alors ton parebrise a été changé, c'était peut-être une option, va savoir, en tout cas c"est bien pratique et efficace en plus. L'antenne de pare brise procure une réception tout à fait correcte.
Moi j'ai qu'une antenne motorisée sur l'aile' date=' mais j'ai pas vu d'antenne de pare-brise (Y60 de 93)
Y en a une des deux que tu as ajoutée toi-même ?[/quote']
Sur le mien (GR court 92) origine France, il y a bien aussi une antenne noyée ds le parebrise (ça ressemble à un file de dégivrage)
Si ça peut aider ....
Haaaaaaaaaaaaa !!! noyée dans le pare-brise !!! J'avais po compris ! :2 (20): Je croyais que ct celle que l'on voit le long du montant passager...
Ben en fait je sais pas si j'en ai une dans le pare brise mais je ne crois pas car je vois pas de "fil de dégivrage", tant pire. Merci pour la précision zep, j'm'étais complètement trompé, Arf !
J'ai bien un fil type dégivrage dans le pare brise, pour moi c'est l'alimentation electrique des cadrans de boussole et autre indicateurs de pente....car je n'ai qu'un seul connecteur d'antenne...
En ce qui concerne le cd qui saute pas encore eut de problème de ce coté sauf une fois sur des bandes rugueuses toutes neuves .... Avec mes anciens amortos avant tout pouris... :2 (23):
Ton fil il part du coté passager en longeant le bas du pare brise jusqu'au milieu et remonte vers le rétroviseur ?
Parce que si c'est cela c'est bien une antenne. Il est possible qu'ils aie fait évoluer le systême de couplage, par un boitier externe à l'autoradio. de cette façon tu bénéficierai du systême sur n'importe quel type de poste.
:2 (20): Oui le fil fait le cheminement que tu décrit ....
par contre quand j'ai changé la radio j'ai pas vu la seconde prise d'antenne....
c'était déja pas la radio d'origine et cela avait été monté par un gougnafier peut etre avait il coupé le fil?
merci pour l'info
t'as plus qu'à rechercher derrière la boite à gants, juste au dessus du système de ventilation. Tu dois pouvoir retrouver le coax de cette antenne.
  • 6 ans plus tard...
Je suis vraiment un ane, je croyais que le fil du parbrise était un degivrage électrique
:2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
  • 3 semaines plus tard...
