bonsoir
quelle est la taille idéale pour un IC sur un GR Y60
et y a t'il une taille maximum
Eh les gars il y a pas assez avec ces Y60 pour nous chambrer entre TD6 on va s'allumer quoi qu'il en soit je remarque une chose à chaque sortie c toujours un TD6 qui mène la barque et des Y60 en panne ou à la traine et puis ces modifications faites permettent de préserver la passion qui nous anime tous. :2 (15):
Serge la prochaine fois on montera avec SEB mano à mano et en marche arrière. :2 (4)::2 (4):
hi hi hi, ouai attends un peu que je descende mon Y60, je sauverai l'honeur et j'espere contribué a l'equilibre 60/61. Avec 160cv pour 1450Kg sans les pleins votre petite montée en gravillons ca sera les doigts dans nez :2 (15)::2 (15):
Bla bla bla :2 (14)::2 (14)::2 (14):
Tout à fait :2 (10): Merci de continuer au Bistrot :2 (26):
Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais effectivement ce n'est pas le sujet du post :2 (20)::2 (26):
On se dit R.d.V. dans 1 an, même jour même heure même endroit :2 (15):
Serge tu as des problèmes pour dormir zut c pas le post "mi sui trompé" :2 (25): :2 (25): :2 (25):
  • 4 semaines plus tard...
dison que comme la question a ete pose
ca permet de mieu voir la diference entre les systeme
yannick
on voit aussi un moteur audi qui se rapproche par se caractéristique du patrol
et l'on peu voir qu'ils non pas hésité à couplé en série 2 échangeur air/air avec une longueur de tube impressionnent pour privilégié la position des IC
( passage d'air maxi )
