Posté(e) : 25 février 200520 a Bonjour a tous . Ma question j'ai 4 pneus (ben oui j'ai les moyens ) DUNLOP 10 R 15 LT 109 c'est une taille US ? ca correspond a quoi en taille europeenne --> xxx -- xx qui peut me repondre , celui qui repond moi et ne met rien gagne des baffes! Merci .
Posté(e) : 25 février 200520 a moi http://perso.wanadoo.fr/adherence4x4/pneus.htm http://www.hankook.fr/2-pneus/html/3fr-pneus.html bon avec sa si tu as pas ton bonheur
Posté(e) : 25 février 200520 a pour tes pneus 10 R 15 sa doit correspondre a du 265/65 R 15 ou 265/70 R 16 pour un diametre d environ 780 mm je pense que soit doit etre bon j ai trouve sa sur un livre de vente par correspondance de piece 4x4
Posté(e) : 25 février 200520 a pour tes pneus 10 R 15 sa doit correspondre a du 265/65 R 15 ou 265/70 R 16 pour un diametre d environ 780 mm je pense que soit doit etre bon j ai trouve sa sur un livre de vente par correspondance de piece 4x4 oui c'est ça sur les tableaux de correspondance à 10R15 on trouve en 16' : 215/85R16 245/75R16 en 15' 265/70R15 325/60R15
Posté(e) : 25 février 200520 a pour tes pneus 10 R 15 sa doit correspondre a du 265/65 R 15 ou 265/70 R 16 pour un diametre d environ 780 mm je pense que soit doit etre bon j ai trouve sa sur un livre de vente par correspondance de piece 4x4 oui c'est ça sur les tableaux de correspondance à 10R15 on trouve en 16' : 215/85R16 245/75R16 en 15' 265/70R15 325/60R15 Pfff... un 10R15 mesure entre 215 et 325 de large donc. Ils sont fort avec leur tableaux. Je dit pas ça pour t'embéter Christian. Bon, reprenons. 10 est la largeur en pouce du pneu 255mm 15 c'est la hauteur de jantes. Maintenant, pour la hauteur des flans, ce doit étre 100 % de la largeur, mais il y à de grosse tolérance + ou - 20 %. Bref, je dirais que ton pneu c'est un 255/90X15, voir un 255R15 Si tu pouvais le mesurer, ce serais tout de suite plus simple. je dirais qu'il fait 255 de large pour 800 de haut. Qui prend les paris ?
Posté(e) : 26 février 200520 a Pfff... un 10R15 mesure entre 215 et 325 de large donc. Ils sont fort avec leur tableaux. les correspondances qu'on trouve sur les tableaux ça concerne que le diamètre... en mesure théorique parce qu'il faut mesurer les pneus pour de vrai si on veut connaître leur vraie taille...
Posté(e) : 26 février 200520 a Bonjour a tous . Ma question j'ai 4 pneus (ben oui j'ai les moyens ) DUNLOP 10 R 15 LT 109 c'est une taille US ? ca correspond a quoi en taille europeenne --> xxx -- xx qui peut me repondre , celui qui repond moi et ne met rien gagne des baffes! Merci . on remplace par du 265 en largeur ou en 31/10.50r15
Posté(e) : 27 février 200520 a Auteur bonjour a tous et merci pour vos reponses. Je vient de prendre la mesure du pneumatique. 26 Cm de large pour 76 Cm de hauteur (c'est pas au mm) Merci pour vos infos je nage dans c'est cotes bizares.
Posté(e) : 27 février 200520 a Auteur Vue les cotes relevées sur place ce doit etre dans ce type de dimensions P255/70R16 4 7-7.5-8 1030 761 263 190 10.9 334 2335 P265/70R16 4 7.5-8-8.5 1090 774 274 198 11.0 338 2373 Par contre la circonference de la bande de roulement est de 243 Cm..
Posté(e) : 27 février 200520 a bonjour a tous et merci pour vos reponses. Je vient de prendre la mesure du pneumatique. 26 Cm de large pour 76 Cm de hauteur (c'est pas au mm) Merci pour vos infos je nage dans c'est cotes bizares. mais juste une chose tu cherches a faire quoi ?
Posté(e) : 27 février 200520 a Auteur J ai deux pneus a changer je voudrais trouver le equivalents des 10R15 surtout qu'ils developpent la meme distance de circonference pour ne pas avoir de prob en 4X4
Posté(e) : 28 février 200520 a un petit conseil change les quatres car dans la meme dimension suivant les marques et les profils le diametre peux varier de 1 a 2 cm
Posté(e) : 28 février 200520 a Auteur la meme dimension suivant les marques et les profils le diametre peux varier de 1 a 2 cm Ben oui c'est pour celà que je posais cette question .
Posté(e) : 28 février 200520 a Donc, tu à besoin de soit : 31/10,5X15 ou 265/75X15 Mais, au mieu, demande le diamétre extérieur avant de passer commande... ça peut tout changer.... A mon avis, tu seras embété au CT avec des tailles différentes même si les dimentions son identique.
Posté(e) : 1 mars 200520 a J ai deux pneus a changer je voudrais trouver le equivalents des 10R15 surtout qu'ils developpent la meme distance de circonference pour ne pas avoir de prob en 4X4 Là pas possible change les 4 car il faut toujours avoir les 4 mêmes pneus dans la marque, dans le profil et dans la taille le 10r15 est le 10r15 il y a des approchants mais rien en taille identique
Posté(e) : 1 mars 200520 a Auteur Ok j'ai bien capte , il va falloir que je passe a la caisse .. Encore une bonne soirée !!
Posté(e) : 1 mars 200520 a donne moi le developpement exact de ton pneus et je te donne la correspondance.
Posté(e) : 1 mars 200520 a Auteur Bonjour comme je suis une buse pour les histoires de pneus je pense que devellopement ca veux dire circonference ... la circonference de la bande de roulement est de 243 Cm.. voilà
Posté(e) : 1 mars 200520 a Auteur Je tien a remercie les personnes qui prennent le temps de me repondre ! voila un peut de courtoisie ne peut pas nuire .
Posté(e) : 1 mars 200520 a Je tien a remercie les personnes qui prennent le temps de me repondre ! voila un peut de courtoisie ne peut pas nuire . Oui c'est vrais, on est pas à la sécu.... il n'y à pas d'obligation. MErci à tous.
Posté(e) : 3 mars 200520 a donne moi le developpement exact de ton pneus et je te donne la correspondance. Oui mais tu va lui donner des tailles theoriques il y a une grande difference entre les marques une question en 235/85r16 en BFG Mud et MICHELIN OR donc du même patron qui est le plus haut ?
Posté(e) : 3 mars 200520 a Allez, le michelin au pif..... Et je suis sur qu'il est encore bien plus bas que le caiman équivalent.
