slt je vais acheter un patrol baroud 3.3 turbo pour pieces
seulement il fume blanc .
pensez vous qu'il y a un joint de culasse ou autres.
merci thierry.
merci thierry.
bsr...
juste pour pièces????
Il fume blanc : au demarrage, lorsqu'il est chaud.
Perso, le mien fumait blanc au demarrage pas lorsqu'il était chaud. Mais il manquait de la puissance. Lors du demontage:culasse HS :2 (12): fissurée plus passage de liquide" de refroidissement au niveau du joint de culasse sur le 6 cylindres.
Regarde quand il tourne si tu as des bulles dans le radiateur.
Michael
